fflash
17 -
Treść opublikowana przez fflash
COMFORTMEDIA.PL - ANDROID W TWOIM BMW
fflash odpowiedział(a) na COMFORTMEDIA.PL temat w Dział Sponsorowany
Witam, zakupiłem nawigacje rok temu, od tego czasu nie robiłem aktualizacji zadnej, czy była jakaś od tego czasu? Czy mogę wgrac odrazu android 12, jesli sie pojawi? -
Witam, mam taki problem, moze ktos zna rozwiazanie. Uzywam aplikacji zlink do andorida auto (dla niektórych głupie majac andorida, ale mi to bardziej pasuje). Wszystko działa sprawanie, poza rozmowami przez telefon. Gdy ja chce zadzwonic do kogos to dzowni przez zlink app, ale gdy ktos dzowni do mnie to uzywa funkcji telefon w andoridzie zamiast w zlink (jest to wkurzajac, gdyz duzo uzywam map google, i w takim przypadku wychodzi mi z aplikacji zlink). Gdy usuwam urzedzenie (połaczenie bluetooth) w aplikacji telfonu w andoridzie to rozłącza mi takze zlink, gdyz obie aplikacje dzialaja na tym samym bluetooth. Ktos wie jak to rozwiązac? -
Pacjent to E91, 318 d 143hk, tył napęd, automat, 2010. 284k przebiegu. Objawy: 1. Na zimnym silniku szarpie/trzęsie samochodem podczas jazdy po miescie. Na biegu jałowym czy na postoju nic się nie dzieje. Także gdy spuszczam nogę z gazu i spada prędkość z np 50 do 20 to szarpie tak samo. Raz czuć to mocniej, raz słabiej. Po rozgrzaniu silnika wszystko chodzi okej. Zero błędów, w bimmertool tez nic nie pokazuje. 2. Skrzynia szarpie dość mocno gdy zmienia na małych biegach przy 2.5 tys obrotów, w innych sytuacjach raczej nie lub bardzo słabo. Objaw drugi to obstawiam, że olej do wymiany w skrzyni? Czy objaw pierwszy ma coś wspólnego także z olejem w skrzyni? Czy raczej gdzieś indziej szukać przyczyny np. wtryski?
Witam, Mam problem z prawym kierunkowskazem. Gdy chciałem użyć kierunku wyświetliło mi błąd A8B1, który odpowiada za prawy kierunek. Oczywiście kierunek przestała działać. Mam ledowe kierunki. Świecila się tylko ta boczna 1 dioda od kierunku. Myślałem, że coś przepaliły ledy, mówi się trudno. Zamówiłem nowy moduł, podłączyłem, działa! Wszystko skręcona, wyjeżdżam na miasto, użyłem jeszcze prawego kierunku kilka razy i znowu błąd :(. Nie działają nowe kierunkowskazy, tylko ta jedna dioda. Próbowałem sprawdzić kable, wtyczki w lampie czy nie są przerwane, poruszać ale nic to nie daje. Gdzie szukać przyczyny? Dodam, że pozostałem kierunki, światła działają normalnie. Na awaryjnych, wszystkie kierunki działa normalnie poza prawym przednim.
Pytanie 1 i 2. Karta sim u mnie chowa sie cała, tylko trzeba ja "docisnąć" zeby wskoczyła na miejsce, jesli tego nie zrobisz bedzie lekko wystawac i nie bedzie działaś. Sim wkładasz jak na rysunku, tym scietym rogiem do góry. Pamietaj, ze obecne karty sa mniejsze, wiec mozesz potrzebowac taki plastikowy adapter. Jeszcze jedno atena od sim (ta taka podłużna) nie powinna być przykeljona do metalowej czesci. Ja swoja umiesciłem w schowku i mam full zasieg. Pytania 4,5,6 sam jestem Ciekawe, w szczegolnosi nr 5, bo to wkurzajace, ze rzeczy które uzywam najczesciej sa na koncu.... Mam jeszcze swoje pytania do Łukasza: 1. Czy można zrobić by po nacisnieciu na idrive przycisku telefonu otweiral sie panel telefonu andorid, narazie działa tak tylko przycisk telefonu z kierownicy? (tak samo jak jest to zrobione z navi, ze po nacisnieniu otwiera sie google maps) 2. Czu mozna ustawić, ze po nacisnieciu przycisku na kierownicu voice command bedzie otwierał sie google assistant? 3. Czy mozna ustawic by po nacisnieciu na idrive cd otwierał się youtube music lub inna muzyczna appka? 4. Czemu po klikneciu w car info, zamiast pokazac informacje o samochodzie, przenosi mnie na fabryczny ekran bmw, do ostatniej otwartej zakładki (działa tak na każdym UI)? 5. Czy macie w swojej ofercie nakładke na idrive, zeby był dotykowy? 6. Czy macie w swojej ofercie mic 22C-DZ adapter by można było sie podłączyc do fabrycznego mikforonu bmw (taki jak na zdjeciu), czy bedzie to działac z waszym systemem? -
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
fflash odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
Ok, dzieki za pomoc, felgi zamówione! -
Arceo Monaco 18" 8J ET33 + 9J ET40 5x120 Ostatnie pytania (mam nadzieje) majac z tyłu profil 255/35 i z przodu 225/40. Jeżeli na feldze tylniej bedzie lekki naciąg to pewnie profil jeszcze sie obnizy (tak mysle), czy nie bedzie to brzydko wygladac (chodzi o roznice w pomiedzy 35 z tylu a 40 z przodu)? Dlatego tez zastanawiam sie nad 4x 18" 8J ET33 5x120 (bo felgi sa w tej samej cenie) i do tego opony 4x 225/40, czy taki zabieg jest zalecany przez bmw do e91 ? Na tabliczce na progu mam 225/40/18 front i 255/35/18 rear. Czy to oznacza, ze musze miec przy felgach 18 cali dwie rozne szerokosci, czy moge dac 4 takie same i opony jak na przod (a opis przod i tyl dali, zeby ktos na przod nie zakladam 255 :P)? -
Znalazłem zestaw 8j i 9j x18cali, czy z tyłu opona 255/35 będzie pasować, bez naciągu? Co w przypadku zawieszenia, czy przy takim niskim profilu i 18 zawieszenie nie dostanę w dupę bardziej niż na 17 i co z komfortem ? -
Dzieki bardzo za odpowiedzi. Mam jeszcze dwa pytania bo wałkuję ten wątek ale na 100 stronie juz mnie meczy. 1. Czy przy 318d 143 km, przy oponach 255 z tyłu i feldze 18x8.5j nie bedzie słabszych osiągów, wiekszego zuzycia paliwa, czy inncyh rzeczy poza wygladem niż w przypadku 4x17x8j i opona 225? Raz piszą, ze 255 z tylu dla tego silnika to za duzo, raz ze ok. 2. Opony z rof czy bez rof w przypadku 4x17 i 2x18x8j i 8.5j ? Jakie masz opinie? -
Taki zestaw zamawiam, mam tylko jeszcze jeden problem, co z czujnikami ciśnienia? Samochod z Niemiec, czy ma czujniki tmps czy pokazuje z ABS? Da radę jakoś to sprawdzić ? -
a co w przypadku felgi 17cali i szerokosci 8 ? -
255 to lepiej na felge 9". Na 8,5 sie lekki balonik robi. Oczywiście wszystko zalezy od marki opony. Falkeny FK510 (a one należą do tych węższych) na 8,5 i widze, ze lepiej by bylo na 9", aczkolwiek juz niedługo sie przekonam jak wyglądają na 9,5 :norty: to jaki rozmiar polecalbys na tyl na felge 8.5j styling 193? Bo kolega wyzej polecal wlasnie 255/35/18 -
Dzięki bardzo, co do 193, to ten sprzedawca posiada jesze kilka innych kolorów, jak Black, mat Black, mat ferric grey, ferric grey i shadow chrom, który byś polecał do E91 Tasman green ? Znalazłem jeszcze takie ale czy warto za tą cenę ? Czy lepiej iść w 193 ? https://www.otomoto.pl/oferta/felgi-18-bmw-5x120-8j-et20-9j-et22-7-e38-5-e60-e34-e39-f10-e36-e46-e90-e63-e31-styling-32-rant-oem-ID6DvOeS.html Wiesz , kolor to kwestia gustu jak zawsze, ale do tego koloru auta jaki masz , to myślę , że pasują i tradycyjne srebrne i te ferric grey , ale raczej nie matowe , a nawet też i czarne . Osobiscie jak tak patrze na zdjęcia e90 w tym kolorze , to wybierałbym między ferric grey nie mat a tymi shadow chrom( jesli ten chrom jest zblizony do ori lakieru srebrnego ) A te za 4 tys szprychy to z kolei mają et naście mm na zewnątrz w stosunku do felg do e9x . Więc na przodzie już by chyba przycierało , ale głowy nie dam , kolega Ponta na pewno to będzie wiedział. Utwierdziles mnie w wyborze 193. Nie będę kombinował i biorę felgi, które pasują do e90. Nad kolorem jeszcze się chwilę zastanowię. Powiedz mi jakbyś mógł to przy 8j x 18 is34 8.5j x 18 is37 jaki rozmiar opon ? Dzięki! -
Dzięki bardzo, co do 193, to ten sprzedawca posiada jesze kilka innych kolorów, jak Black, mat Black, mat ferric grey, ferric grey i shadow chrom, który byś polecał do E91 Tasman green ? Znalazłem jeszcze takie ale czy warto za tą cenę ? Czy lepiej iść w 193 ? https://www.otomoto.pl/oferta/felgi-18-bmw-5x120-8j-et20-9j-et22-7-e38-5-e60-e34-e39-f10-e36-e46-e90-e63-e31-styling-32-rant-oem-ID6DvOeS.html -
Panowie szukam felg i napotkałem takei dwie opcje: https://allegro.pl/oferta/felgi-alufelgi-bmw-e46-e36-e90-z4-18-styling-32-11051741696?reco_id=7eadae93-954b-11ec-9735-000af7f5f3c0&sid=662c7a15915b4ff7cbe3591dc77c5ba25a9c6e61630a3346ef7abf0742c8b1f5 https://allegro.pl/oferta/oryg-bmw-e90-e92-e91-193-m-pakiet-f30-e46-ferric-11335572516 Które wybrać do e90? Czy obie wersje to oryginalne czy chinczyki ? -
Dzień Dobry, Zgodnie z rozmową chciałbym zamówić radio android do BMW e91 2010 (318d) wraz z kamerą cofania. Wraz ze slotem na karte sim (jesli jest to opcja dodatkowa) Pozdrawiam
