Kwidzyn
23 -
Treść opublikowana przez Kwidzyn
Zrobiłem trasę Gdańsk - Praga i spalanie wyszło równe 6l. Cały czas w trybie sport ale spokojna jazda zgodnie z przepisami. Trasa Praga - Katowice spalanie 5,7 l a Katowice - Gdańsk tylko A1 to spalanie 6,2l. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Jeżdżę tylko w Sport bo inne tryby to mega zamul.
Zakodowalem sobie ekran powitalny M na nawigacji ale wyświetlił się może tylko 1 raz na 1 sekundę. Czy ktoś miał podobny problem? Czy ktoś z was wie, czy uda się ustawić odsuwanie fotela elektrycznego do wysiadania/wsiadania komfortowego? Niby jest taka funkcja w kodowaniu ale czy u kogos to działa?
Ok to ja Wam napisze w jakiej odległości umieścić znaczek M. 11.5 cm od górnego przetłoczenia na błotniku 2.5 cm od szczeliny między drzwiami a błotnikiem.
A czy ktoś wie czy można zakodować aby hamulec ręczny sam się zaciągał przy zgaszeniu auta albo otwarciu drzwi? Włącza się pozycja P ale ręczny się nie zaciaga.
Ktoś z kolegów ma moze sprzet do kodowania z Trójmiasta?
Hej, Czy ktoś się orientuje czy można kodować światła przeciwmgłowe tak aby sie uruchamiały przy włączeniu kierunkowskazu? Zrobić takie doświetlanie zakrętu. Moze jakieś inne funkcje da się włączyć?
Oprogramowanie jest najnowsze. Mam Samsunga. Jak zrobić apke manualnie?
Podpiąłem przez USB i pokazała się ipcja odtwarzania dźwięku ale odtwarza tylko to co mam na telefonie (filmiki itp) - Spotify nie odpalą pomimo, że w telefonie muzyka leci ale bez dźwięku. Przez bluetooth Spotify działa ale bez okładek albumu. Jest włączona funkcja aby odtwarzac przez aplikację jako opcja dzieku ale nie daje to żadnego efekty. Moze w apce Spotify jest jakaś funkcja? Sprawdzalem, włączałem ale nic to nie dało.
Mam apke i nic takiego mi się nie pojawiło. Ponadto jak wchodzę w conected drive to pokazuje, że usługa jest niedostępna i obok kod QR. Po zeskanowaniu nic się nie dzieje. Musze chyba usiąść i sobie na spokojnie popykać.
Ok dzięki, ale jak go sparować aby działało tak jak piszesz? Mam sparowany telefon i wszystko co mogłem zrobić z połączeniem to zrobiłem. Odpalam Spotify na telefonie i przez bluetooth leci lista. Bez okładek. W jaki inny sposób połączyć bezprzewodowo?
Hej, Ma ktoś może informacje czy będzie aktualizacja systemu iD6 na iD7? Wiem, że inne modele miały aktualizacje. Ja mam X1 z końcówki 2021 roku i mam iD6. Nie jest źle ale widać już ząb czasu w porównaniu do iD7. Aplikacja myBMW też działała by juz z większą ilością funkcji. Dodatkowe pytanie - czy w iD6 jest możliwość aby były zdjęcia okładek wykonawców w Spotify itd? Albo chociaż stacje radiowe miały loga tak jak to jest np. w Audi?
Właśnie światła drogowe są w soczewce zewnętrznej razem z mijania.
Zapytali czy chce całe koła czy same opony. Powiedziałem im, że chce same opony takie które będą pasowały do mojego auta. Nie zrobiłem uwagi przy odbiorze, że nie ma tego rozmiaru w homologscji dla tego auta. Sądziłem, że jak je wezmę od BMW to będzie ok. Trudno, juz bede na nich jeździł.
ASO Ci sprzedało te opony czy tylko zamontowało? Czy masz xdrive? Słyszałeś o homologacji? Rozmiary z tabliczki? Salon mi takie sprzedał. Jak odebrałem auto to już mial zamontowane. Mam napęd na przód.
Jeżdżę sam bez obciążenia. To co, dać po 2.5 na każde kolo?
Dziękuję, czytałem instrukcje ale nie ma tam informacji do czego służą wewnętrzne soczewki.
Tak w salonie. Ok to bede musial dopompowa tak na 2.7. A co oznaczają cyfry poniżej wartości w barach na tabliczce?
Ja mam 18" cali 225/45 XL Nokian WR Snowproof P. Są spoko, ciche i wydaje mi się do tego auta fajna opcja. Mam dodatkowe pytanie, jakie ciśnienie ustawic do nich? W tabliczce nie ma takiego rozmiaru a w salonie nabili mi po 2.1 bara. Według tabliczki mniej więcej powinno być 2.9 - 2.7 bara. Ktoś ma takie ciśnienie ustawione?
Cześć, Właśnie odebrałem samochód z ceramiki i niestety mam problem. Miałem znaczki M na błotnikach a po ceramice ich nie mam zamocowane. Rozmawiałem z detailerem to powiedział, że musiał je zdjąć do polerki a potem nie zamontował ponieważ nie zmierzył dokładnie w jakim miejscu miały być zamontowane. Czy ktoś z kolegów mógłby podać mi wymiary gdzie ma zamocowane te znaczki? Najlepiej od szczeliny drzwi i od maski lub progu tak abym mógł sobie zmierzyć i przykleić jakoś. Z góry dziękuję za pomoc.
Hej, Mam w swoim F48 z 2022 roku światła ledowowe. Nie są to najwyższe adaptacyjne ale dziwi mnie to, że pala się tylko skrajne soczewki. Ma ktoś wiedzę czy można jakoś kodować lampy aby uruchomić te wewnętrzne? To są atrapy czy pełnią jakas funkcje? Mam też ludowe światła przeciwmgłowe i myślałem, że oprócz oczywistej funkcji doswietlaja zakręty a tu nic. I tez kolejne pytanie: na włączniku świateł jest ikonka świateł adaptacyjnych, mijania, pozycyjnych itd. Nie widzę żadnej różnicy między ustawieniem adaptacyjnych a "0" oprócz tego, że przy otwarciu auta zapalają się światła do jazdy dziennej. Po co ta opcja jest? Moze robię coś źle ale nigdzie nie ma opcji wlaczenia czegoś innego. Tak samo uruchamianie spryskiwaczy lamp w pozycji adaptacyjnej włączają się bardzo rzadko.
Cześć, Właśnie odebrałem swoje X1 gdzie mam w pakiecie lepsze głośniki sygnowane jako Zestaw HIFI. Z tego co czytałem w specyfikacji to głośników jest niby 7. Może coś przeoczyłem ale widzę tylko 5. W każdych drzwiach po jednym i na podszybiu jeden. Ktoś wie gdzie są pozostałe 2? Czy jest jakiś subufer? Co do jakości dźwięku to szczerze mówiąc słabizna. Efekty podkręcone na maxa również w telefonie ale bass jest mega słaby.
