Triat123
    F11 520d 2010r.
Osiągnięcia Triat123
  1. Siemka Nigdzie nie znalazłem takiego wątku więc zapytam. Posiadam BMW f11 2.0d 2011r, zawieszenie tył pneumatyczne. Ostatnio po dobie stania sobie „usiadła”. Podejrzeniom padły miechy, ale były właściciel zapiera się że miechy były wymieniane. Może być że układ nabijania powietrzem jest gdzieś nieszczelny. Tylko pytanie brzmi jak dobrze można sprawdzić szczelność układu od kompresora począwszy, na poduszkach kończąc? Objawy: Po dobie stania auto z jednej strony jakby maksymalnie usiadło a z drugiej tylko delikatnie. Po odpaleniu normalnie się podnosi i równo trzyma. Jak gdzieś jadę i auto postoi 2-4h to jest dalej wszystko w porządku. Z góry dzięki za pomoc.
  2. Siemka Stałem się szczęśliwym posiadaczem BMW F11 520d 2010r. Z przebiegiem 310tys. Z pewnych napraw miał wymieniony rozrząd i dwumase przy przebiegu 220tys, przy przebiegu 300tys klocki i tarcze, przy przebiegu 305tys oba miechy z tyłu. Pytanie co należało by teraz przejżeć przy tym przebiegu? Na pewno mam do wymiany poduszkę pod skrzynia, wiec pewnie profilaktycznie wymianie tez pod silnikiem bo kiera lekko drży. Z góry dzięki za rady
