quers63
    F10 535D & E36 318i
Osiągnięcia quers63
  1. Siemka mam taki problem, samochód pracował na biegu jałowym okej nagle strzelił ogniem w okolicy gaźnika (maska była otworzona więc widziałem) i teraz kuleje na wolnych obrotach. Odpali i wkręca się na wszystkie cylindry ale nie ma pełnej mocy i strasznie rzuca na wolnych obrotach jakby na wszystkie cyl nie chodził, przepływke odpiąłem i dalej to samo, co to może być ?
  2. Podpinam się
  3. Witam czy w e36 wersja sedan da się zmienić miechanizm z elektrycznych szyb z przodu na otwieranie ręczne korbką?
  4. Witam czy w E36 z 1991r silnik M40B18 na króćcu cały czas powinien chodzić wentylator? Wyjmowałem wszystkie bezpieczniki i próbowałem go na wszelki sposób wyłączyć i dalej działa na najwyższych obrotach, tak powinno być w tych silnikach czy coś jest nie tak? Pozdrawiam
  5. Naprawione, do zamknięcia, podświetlenie zaczęło działać po zmostkowaniu kabli, dziwne ale działa
  6. Witam serdecznie Zmagam się z problemem, zniknęło mi podświetlenie licznika, nawiewu, oraz sygnał przypominający o wyłączeniu świateł gdy otworzymy drzwi na postoju. -Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i wymienione na zalecaną wartość -włącznik świateł oraz regulator jasności wymienione i sprawdzone -wszystkie kable instalacji przejrzane, bez widocznych uszkodzeń Przy sprawdzeniu miernikiem kostki od regulacji jasności (przy włączonych światłach) brak zasilania na kablu szaro czerwonym Na szaro czarnym jest napięcie. Obstawiam ze winien jest przekaźnik/sterownik który za to odpowiada. Wiem ze jest kilka postów na ten temat na forum ale w żadnym nie ma takiego przypadku. Bardzo proszę o jakaś pomoc który przekaźnik za to odpowiada lub nakierowanie co jeszcze można sprawdzić. Jak ktoś trafi diagnozę to wysyłam flaszkę inpostem, bo już jestem tą sytuacją poirytowany :mad2:
