Witam, mam taki problem że nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby i nie da się zaprogramować szyby pasażera (z przodu).
Ogrzewanie tylnej szyby:
Ogrzewanie lusterek działa, ogrzewanie szyby nie. Wymieniałem bezpiecznik (w bagażniku po prawej stronie, pod tapicerką) ale to nie to (stary nie był przepalony ale i tak profilaktycznie wymieniłem).
Szyba pasażera:
Otwierając szyby z pilota wszystkie się otwierają oprócz tej jednej, po ręcznym "zaprogramowaniu" (przytrzymanie podnoszenia potem opuszczania szyby) działa raz. Raz się zamknie lub otworzy i w drugą stronę już nie działa, przyciskiem u pasażera albo kierowcy działa ale trzeba trzymać aż się zamknie/otworzy. Inne szyby wystarczy wcisnąć i idzie do końca na dół/do góry - tutaj to samo, po ręcznym programowaniu działa raz i potem.znowu nie.
Kody usterek:
- 8048C1 - ogrzewanie szyby
- 030120, 0301A0 - szyba pasażera
Czy to może być od modułu komfortu, wystarczy go zakodować czy lepiej wymienić np. na używany z allegro i ten używany zakodować?
PS. Próbowałem robić "reset" odłączając Aku na pół godziny ale nic nie dało.
Pozdrawiam.
