Wilku96
    F20 118D 2012
Osiągnięcia Wilku96
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam, mam taki problem że nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby i nie da się zaprogramować szyby pasażera (z przodu). Ogrzewanie tylnej szyby: Ogrzewanie lusterek działa, ogrzewanie szyby nie. Wymieniałem bezpiecznik (w bagażniku po prawej stronie, pod tapicerką) ale to nie to (stary nie był przepalony ale i tak profilaktycznie wymieniłem). Szyba pasażera: Otwierając szyby z pilota wszystkie się otwierają oprócz tej jednej, po ręcznym "zaprogramowaniu" (przytrzymanie podnoszenia potem opuszczania szyby) działa raz. Raz się zamknie lub otworzy i w drugą stronę już nie działa, przyciskiem u pasażera albo kierowcy działa ale trzeba trzymać aż się zamknie/otworzy. Inne szyby wystarczy wcisnąć i idzie do końca na dół/do góry - tutaj to samo, po ręcznym programowaniu działa raz i potem.znowu nie. Kody usterek: - 8048C1 - ogrzewanie szyby - 030120, 0301A0 - szyba pasażera Czy to może być od modułu komfortu, wystarczy go zakodować czy lepiej wymienić np. na używany z allegro i ten używany zakodować? PS. Próbowałem robić "reset" odłączając Aku na pół godziny ale nic nie dało. Pozdrawiam.
  2. Dzień dobry! Od kilku miesięcy trzęsie mi kierownicą przy hamowaniu. Wymieniłem opony na nowe (z tego roku), wyważałem koła 3 razy (u różnych wulkanizatorów), tarcze sprawdzali mi takim sprzętem co liczy w setnych milimetrach (norma jest do 3 albo 5 a ja mam 1), zawieszenie i hamulce sprawdzane w trzech różnych warsztatach i na stacji diagnostycznej wszystko jest dobre. Nie mam już pomysłu. Tarcze zimmerman, klocki ATE. Miał ktoś tak? Gdzie szukać? Znajomy mi mówił o wahaczach ale mechanicy twierdzą że wahacze są dobre. Pomocy!
  3. Te śrubki mają dwa numery (4 i 5 na obrazku) i różnią się wymiarami, które wybrać? 07119907898 czy 07149126886? Nie podali rozmiarów C-Clip'a więc nie ma jak sprawdzić.
  4. Witam! Mechanik polecił mi wymienić te śruby i blaszki od osłony pod silnikiem bo już mało która trzyma i może mi ta osłona odpaść gdzieś na autostradzie. Polecił mi zamienniki firmy Romix ale nie mogę tego nigdzie znaleźć. Potrzebuję najlepiej po 20sztuk śrub i blaszek. Poleci ktoś jakieś inne firmy od takich mocowań lub pomoże mi znaleźć tę z romixa? Pozdrawiam.
  5. Witam, nagle z dnia na dzień podczas opuszczania/podnoszenia szyby (lewy przód) dzwięk stał się o wiele głośniejszy. Szyba chodzi normalnie, opuszcza się i podnosi, nie opada, nie chodzi wolniej itd. Wystarczy przesmarować? Tylko co, cały ten mechanizm (rozbierać boczek) czy tylko te uszczelki w drzwiach czy to i to? I czy starczy do tego wd40 czy lepiej po prostu jakiś smar?
  6. WBA1C11000E876227 Chciałbym zaktualizować sobie mapy, bo mam z 2015 roku i jeśli to możliwe zaktualizować BT żebym mógł słuchać muzyki przez BT, bo aktualnie jak się połączę z autem widoczna jest tylko opcja "telefon", a brakuje "audio".
  7. Witam, mam pytanko - skąd pobrać aktualizacje oprogramowania? Na stronie ( https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html ) wyskakuje, że moje auto nie jest kompatybilne z BMW Software Update więc chciałbym to zrobić samodzielnie przez pendrive. Tylko nie wiem skąd to pobrać, nie mogę nigdzie znaleźć. Druga sprawa: dla mojego auta są dostępne akcje serwisowe o takich kodach: Kody akcji technicznych: 0051300300, 0061750300, 0061680300, 0064750100 Jest gdzieś jakiś spis który kod co oznacza?
  8. Witam, mechanik mi poleca rozrząd Dayco. Dobre to? Ma ktoś doświadczenie z tym producentem?
