involeth
Treść opublikowana przez involeth
  1. Witam wszystkich serdecznie, mam krótkie pytanko, do jakich modeli BMW pasują - bez stosowania zadnych pierscieni centrujących ani dystansów- felgi zdjęte z e38 ? Felgi są alu, 16-calowe o oznaczeniu 7,5JX16 ET:20. BTW: prawdopodobnie do mojego BMW będą zbyt wystawać, więc będę miał je na sprzedaż, ale to w swoim czasie w dziale Giełda. Dzięki za odp z góry i pozdrawiam!
  2. involeth
    Wtryskiwacz w TDS
    Jest dokręcony na maxa, wężyki też raczej są ok. Znalazlem cos takiego na allegro: http://allegro.pl/item115523923_wtrysk_bosch_do_bmw_2_5_td_tanio_nowy_.html czy będzie pasował? Czym się różni wtryskiwacz sterujący od niesterującego?
  3. involeth
    Wtryskiwacz w TDS
    Witam! Mam następujący problem, w tds'ie przy jednym z wtryskiwaczy (pierwszym od przodu auta) gromadzi sie paliwo lub olej (ciężko w taką pogodę odróżnić) - gdzieś przecieka. Pytanie moje, zanim pojade do mechanika, który od razu zaproponuje wymianę połowy silnika: ile może kosztować naprawa + regulacja tego układu? Czy można z tym jeździć i jak długo? Czy wtryskiwacz ewidentnie jest do wymiany? Silnik nie stracił na mocy, jezdze tylko na shellowskiej ropie. Na załączonym obrazku to element nr 5 - wkoło niego jest mokro. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC41&mospid=47446&btnr=13_0379&hg=13&fg=15 Dzięki z góry za odpowiedź. Pozdrawiam.
  4. Witam! Mam prosbe głównie do wlascicieli TDS-ow - czy moglby ktos zrobic zdjecie elementu nr 34331162358 (wg realoem.com - jest to rurka prowadząca od serwa do pompy próżniowej) albo napisać jak ona powinna wyglądać; u siebie mam dwa wystające kroćce z dziurką zaraz przy zgrubieniu (na rysunku przy elemencie nr 6), wyglądają jakby były ułamane lub czegoś tam brakowało, i nie wiem czy powinny być czymś zatkane, z czym połączone czy tez nie. Po prowizorycznym zatkaniu pedał hamulca robi się znacznie twardszy. W/w rurka to element nr 5 - link do rysunku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC41&mospid=47446&btnr=11_1194&hg=11&fg=45&hl=12 Nie wiem czy ten element występuje tez w innych E36, czy jest inny. Prosze o poradę czy cos powinienem z tym robić czy moze sobie tak być. Samochód hamuje dobrze. Pozdrawiam.
  5. involeth
    podnośniki szyb
    Witam! Żeby nie tworzyc nowego tematu, podlaczam się do tego. Chciałbym się dowiedziec, czy mechanizm podnoszenia szyby od strony kierowcy manualny (na korbke) będzie pasował do drzwi z elektrycznym podnoszeniem szyb (tez po str kierowcy). Chodzi mi o sam metalowy mechanizm windujący szybe do góry - czy jak kupię taki z korbką to bede mógł go wsadzic do drzwi z elektryka i zamast korby przyłączyć silniczek. Moj samochód to 325 tds sedan z '94 roku , mechanizm podnoszenia na korbkę zrodłowy tez z sedana. Dziękuje za odpowiedzi!
  6. involeth
    Chłodnica w TDS
    Witam! odgrzebuje temat to nie chłodnica oleju tylko chłodnica od intercoolera, przez ktora cieknie olej, jest uszkodzona :( pytanko moje dotyczy tego, czy taki intercooler jest regenerowalny, czy trzeba kupowac nowy (ewent. uzywany).... albo gdzie mozna naprawic taka chlodnice - jakis warsztst w wielkopolsce. Z tego co wiem to panuja tam dosyc wysokie cisnienia i niestety olej cieknie coraz bardziej (podczas jazdy), tak ze trzeba dolewac... dzieki za odp i pozdrawiam wszystkich.
  7. involeth
    Chłodnica w TDS
    Witam! Mam drobny problem w swoim TDSie - otóż w chłodnicy oleju (ta bliżej silnika) pojawił sie drobny wyciek oleju... Nie wiem gdzie dokladnie jest dziurka ale przy wymienianiu elementow zawieszenia w warsztacie, po zdjęciu osłony od spodu silnika zauwazylem kroplę oleju na chodnicy i ogolnie czasc chłodnicy brudną od oleju. Pod samochodem nie tworzy sie zadna plama. Nie wiem czy mam cos z tym robic, czy dać do spawania, czy do wymiany i czy cos sie moze z tym stac podczas jazdy. Proszę o rady. Pozdrawiam.
  8. Uszczelka jest w porzadku - nie jest poszarpana ani wyrobiona. Szyba wychodzi z niej ale nie odchyla sie bardzo od pionu - a przesuwa sie w strone przodu samochodu, tzn. tak jakby się przechylała ku przodowi - część szyby przy lusterku jest lekko obniżona - po zamknieciu jej do konca powstaje przerwa na górze drzwi o szerokosci 2-3 mm między szybą a uszczelką. Gdy szyba jest otwarta np. do polowy to mozna nią lekko poruszyć w przód/dół i w tył - swiadczy to o wyrobieniu mechanizmu prowadzącego bo po zdjeciu tapicerki gdy poruszam szybą to mechanizm tez sie porusza w taki sposób jakby był zużyty - a raczej nie powienien. Moje pytanie dotyczyło tego czy mechanizm z coupe będzie pasował do sedana, ale moze jest jakis inny sposób na to. Dziękuję za wszystkie inne sugestie:) i pozdrawiam!
  9. involeth
    Mechanizm podnoszenia szyb
    Witam Szanownych Forumowiczów! Mam problem z mechanizmem podnoszenia szyb od strony kierowcy - wyrobily sie prowadnice i szyba wyjezdza z uszczelki przy podnoszeniu. Mechanik zaleca wymiane na sprawny a więc chcialbym sie dowiedziec czy do mojej BMW e-36 sedan z 1994/04 bedzie pasowal mechanizm od e-36 coupe 1995. Znalazlem jeden na aukcji : http://allegro.pl/show_item.php?item=57311390 proszę o poradę i dziekuję z gory.
