Rafałbmwe91
    BMW E46 320i
    BMW E91 325i
Osiągnięcia Rafałbmwe91
  1. wyskoczyły mi błędy p0420 p0430 czy cos może wam to mówić
  2. Witam wszystkich mam taki mały problem z moja e91. Silnik 2,5l 218 przejechane prawie 300 tys km . Problem jest następujący po nocy jak jadę auto dość mocno pooszarpuje jak się trochę rozgrzeje to jest trochę lepiej ale nie idealnie. były sprawdzane świece, cewki, odma itd. i nic praktycznie się nie zmienia. Jest jeszcze cos takiego ze podczas jazdy np na 4 biegu jak puszcze gaz i chce mocna wcisnąć to auto ma taki chwilowy zawias lub jak zwał brak mocy i po może 1s jedzie dalej. Ale nie dzieje się tak za każdym razem. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
  3. Witam wszystkich. Może tu ktoś będzie wiedział o co chodzi z moim BMW 325i bez lpg . A więc problem jest taki że w zakresie obrotowym pomiedzy 3-4,5 tys obrotów jest bardzo odczuwalny spadek mocy. powyżej tych obrotów działa idealnie. Ale przy szybkiej zmianie biegów ma taką sekundę zamulenia i jedzie dalej. Bardzo dziękuję za jaką kolwiek pomoc pozdrawiam.
