Szima
Treść opublikowana przez Szima
  1. Maglownice udało się zregenerować, wszystko działa już jak należy :)
  2. Witam wszystkich od kilku dni z okolic maglownicy w moim BMW e91 LCI pojawiają się słyszalne w kabinie stuki. Najwyraźniej stuki słyszalne są przy wolnej jeździe na dużych nierównościach, występuję również szum podczas kręcenia kierownicą w prawą stronę. Zwracam się z zapytaniem czy maglownicę elektryczną da się zregenerować oraz jeśli tak to jakie są to przybliżone koszty? Czy są jakieś firmy godne polecenia, które są w stanie się podjąć takiej regeneracji? Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam
  3. Szima
    Naklejka klubowa
    Dzień dobry, czy naklejki klubowe będą jeszcze dostępne w sprzedaży? Pozdrawiam
  4. Witam, zwracam się z następującym problemem. Podczas jazdy autem na nierównościach w kabinie dochodzą odgłosy stuków. Po chwyceniu ręką od strony silnika krzyżaka idącego do kolumny kierowniczej ewidentnie występuje luz, którego dźwięk (stuk) przypomina ten w kabinie podczas jazdy. Czy taki luz na krzyżaku jest normalnym zjawiskiem? Dodam, że wymieniłem kompletne amortyzatory wraz z łożyskami oraz drążki stabilizatora. Jeśli ktoś miał podobny problem to bardzo proszę o pomoc i podpowiedzi jak sobie z tym poradzić :)
  5. Witam wszystkich mam pytanie dot. rozrządu w BMW e91 LCI 320d 184km N47 D20C czy rozrząd może być słychać w kabinie ? Charakterystyczne szumienie pojawia się przy zwiększaniu bądź utrzymywaniu prędkości jazdy, natomiast po spadku obrotów silnika szum zanika. Na postoju jakoś tego szumu szczególnie nie słychać ani na zimnym ani na ciepłym silniku. Czy ktoś również miał taki problem? Z góry dziękuję za pomoc :)
  6. Witam również mam pytanie co do oleju. Zakupiłem BMW e91 z silnikiem N47 D20C i dotychczas lany był BMW 0W30 LL-04 Twin Power Turbo i moje pytanie jest takie czy zostać przy tym oleju czy zmienić na 0w30 innego producenta, a może zalać olejem 5w30 spełniającym normę BMW? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
