Tomek0726
Treść opublikowana przez Tomek0726
  1. Tomek0726
    Wybór silnika
    Witam wszystkich, stoje przed wyborem E60/61 tylko nie wiem jaki silnik wybrać. Interesuje mnie diesel, który byście polecili, na co zwracać uwagę, jakich unikać?
  2. Czy ktoś używał ELM327 do diagnozy swojej e53, sklep twierdzi że teoretycznie powinno działać na 99% a w realu Car Scanner łączy się z urządzeniem a urządzenie nie może się połączyć z komputerem w aucie. Sprawdzane na trzech aplikacjach ???
  3. Wg tego katalogu ta część jest tylko w X5 e53 ale szukając w necie jest opisana na sprzedaż jako z e39
  4. Właśnie problem w tym że używek brak z tego co szukałem
  5. Tomek0726
    Problem z odpalaniem
    Witam, pacjent to E53 3,0 184KM 2002 rok. Problem polega na tym że auto stojąc raz odpali raz nie, czasami trzeba długo kręcić, jak odpali przejedziemy się kilometr odpali albo nie I tak samo np 30km po zgaszeniu raz zapali raz nie. Pompka w.podlodze chodzi kiedy nie chce odpalić i tak samo sprawdzone podawanie paliwa przy filtrze. Komputer pokazał monitorowanie ciśnienia szyny, ciśnienie szyny zbyt niskie podczas uruchamiania kod 09f6. Mechanik twierdzi że to zawór ograniczający ciśnienie paliwa (taki mały okrągły z trzema wężykami) koszt nowego ok 700zl nie widzę nic tańszego. Pytanie czy ktoś się z tym spotkał czy to jest przyczyną, głupio wydać 700zl na coś co będzie dobre
  6. Dzięki za pomoc
  7. Czy ktoś wie jak zdemontować trzecie światło stopu w e53. Przestało świecić i chciałem zajrzeć z ciekawości. Podobno są instrukcje ale przeszukałem forum, Google i you tuba i nic nie ma.
