dakar61
Treść opublikowana przez dakar61
  1. Witam, Mam podobny problem co autor postu. Z tym że zmiana paliwa nie pomogła. Czy ktoś może mi pomóc w odczytaniu wartości z poniższego załącznika . Chodzi mi o to czy są prawidłowe jeśli nie będzie mi łatwiej szukać przyczyny błędy. 4560 4560 (4224) Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt Maxpos Error counter: 2 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 285450 km mittlere Motordrehzahl 1654.80 rpm Kühlmitteltemperatur 40.01 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 417.43 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 31.50 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 724.62 mg/Hub Ladedruckwert 1427.67 hPa linearisierter APP1 37.01 % Raildruck-sollwert 2008.38 bar Fahrzeuggeschwindigkeit 3.95 km/h Ausgangstastverhältnis 28.35 % 2. Umweltsatz Mileage 285450 km mittlere Motordrehzahl 2096.08 rpm Kühlmitteltemperatur 44.02 deg C maximaler Raildruck der letzten 10ms 456.81 bar Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 42.14 mg/cyc angesaugte Luftmasse pro Zylinder 831.73 mg/Hub Ladedruckwert 1476.90 hPa linearisierter APP1 58.27 % Raildruck-sollwert 2008.38 bar Fahrzeuggeschwindigkeit 18.75 km/h Ausgangstastverhältnis 29.14 %
  2. Na giełdzie samochodowej (brama od strony wjazdu na tor poznań) jest koleś który ma na miejscu różne kierownice z różnymi wzorami obszycia, Oddajesz starą i dostajesz nową cena około 120pln wraz z wymianą.Ja tam robiłem i jestem zadowolony.
  3. dakar61
    Silnik zgasł podczas jazdy
    Koledzy i koleżanki w ramach przestrogi jak bedziecie kiedyś musieli wymieniać silnik to radzę zajrzeć pod głowicę. Ja już mam czwarty silnik z teoretycznym przebiegiem około 150tyś km i w każdym jest coś nie tak cena samego słupka to 4000zł więc myślałem że przy takiej kwocie silnik bedzie igła a tu same niespodzianki. Mam już dość szukania dobrego motoru więc kupiłem sam blok (używany) i całą resztę daje nową tz. wał ,panewki, tłoki, remont głowicy ,sprzęgło ,dwumasę itp.
  4. dakar61
    No możliwe ze tak było . Jedyne co zaóważyłem ale to dopiero wczoraj że strasznie ciężko chodziło sprzęgło w porównaniu do innych e46. Co prawda porównywałem z silnikiem benzynowym .
  5. dakar61
    A no dziwne, dwumasy jeszcze nie widziałem wiem o niej telefonicznie od mechanika.Jutro postaram sie zrobić zdjęcia .Silnik już znalazłem ale pewności nie mam czy napewno sprawny....
  6. dakar61
    Koło pasowe nie było najgorsze nie widać było żadnych pęknięć rok2002. Dwumasa kompletnie rozsypana sprzęgło też tak naprawdę nie wiem co było pierwsze , ale przed awarią nie dawało żadnych oznak zużycia. Olej statoil lazerway 5w30 longlife przejechane miał około 1500km od wymiany.
  7. dakar61
    No i już wiem pękł korbowód na pierwszym cylindrze :( Czeka mnie wymiana silnika.Jedyny plus że będę wiedział teraz co mam w środku.
  8. dakar61
    Oddałem auto do mechanika jak się dowiem co jest to napiszę . Wszystkim dziękuję a odpowiedzi.
  9. dakar61
    Też tak gdzieś słyszałem że te 150 konny jest bardziej awaryjny.
  10. dakar61
    Właśnie nic nie było czuć jedyne co to słyszałem jakieś tykanie jak by popychacze albo zawory sprawdziłem stan oleju było ok postanowiłem więc jechać dalej bo byłem 300KM od domu.A czy jak by wał pękł to rozrusznik by nie kręcił? Jeśli chodzi o przebieg to pewnie ma więcej niż 280tyś.
  11. dakar61
    Klapki w kolektorze? jeśli tak to są juz przerobione i zlikwidowane.
  12. dakar61
    Tego właśnie się obawiam....A czy jest możliwe że koło dwumasowe sie tak mocno rozwaliło że zablokowało rozrusznik o nie można przenieść napędu z silnika na koła ?
  13. dakar61
    Witam, Kupiłem moją kolejną bunie E46 320D 150KM przebieg 280tyś- prawdopodobnie.Jeździłem nią miesiąc i nagle silnik zgasł podczas jazdy, jechałem około 160km/h po zatrzymaniu silnik nie odpala rozrusznik jest zablokowany i nie kręci próbowałem odpalić na pych ale po włączeniu biegu silnik się nie kręci słychać tylko jak wał napędowy się obraca.Ma ktoś może jakiś pomysł co mogło się stać albo gdzie szukać usterki? Z góry dziekuję za porady.
  14. Witam wszyskich, Zastanawia mnie czy są jakieś różnice pomiedzy sedanem a coupe w modelu e46 320cd tym po liftingu??i nie chodzi mi o stylistykę zewnętrzną :-)Ja zauważyłem ze chyba jest inne zawieszenie ale nie jestem pewien. Z góry dzięki za odpowiedzi.
  15. Ja mam tez automat septronic z 2004r i jeździ sie super juz nie chcę manuala.Przd tem miałem e46 320d z 2002 ze stycznia i miała 150ps i 5 skrzynie.Jeśli wybierzesz automat to musisz sie liczyć z większym spalaniem ok 1,5l więcej ale polecam.
  16. w 320d z 2004r świece są -jak stoisz z przodu auta i patrzysz na silnik to są po prawej stronie silnika,zeby je wymienić musisz zdemontować kolektor ssący jest co robic miesiąc temy wymieniałem.
  17. Kup beru to są naprawde dobre swiece na allegro sa po 55zl. ewentualnie ngk.
  18. Dzieki kolego za radę napewno to zrobię oprócz zawieszenia bo to już dokładnie sprawdziłem :D Czekamna jeszcze jakieś pomysły... z góry dzięki.
  19. Koledzy i Koleżanki Niedawno kubiłem BMW320cd septronic z 2004r ma przejechane 130tyś i zabieram sie za przegląd taki zeby auto mi dobrze służyło w związku z tym moje pytanko co można jeszcze zrobić żeby jak najdłużej jeździło???mam zamiar wymienić bo już kupiłem wszystkie filtry,olej,plyn do chłodnic,płyn hamulcowy,nową odmę całą,wyczyściłem już zawór egr i kolektor i co dalej???
  20. dakar61
    chip tuning 330d 204km
    Cześć Mam pytako po założeniu chipa do e46 330d 204km np. w firmie masters o ile mniejwięcej zmieni sie przyspieszenie od 0 do 100??? Z góry dzieki za odpowiedz pozdrawiam
  21. dakar61
    klimatyzacja ????
    No i po problemie wtyczka od wentylatora buła wybięta :D Mam jeszcze jedno pytanko za chłodnicą jest taka klapa ktora otwiera sie poprzez cisnienie kiedy powinna sie otworzyc?
  22. dakar61
    klimatyzacja ????
    byłem dzisiaj u speca od klimy i dowiedziałem sie ze nie włączaja mi sie jakies wentylatory i pokazal mi na mamometrze ze naprawde jest takie wysokie cisnienie ok 25bar...
  23. dakar61
    klimatyzacja ????
    człowiek uczy sie ne błedach....nam nauczke i wiecej tam nie pojade,
  24. dakar61
    klimatyzacja ????
    dzieki za szybka odpowiedz :D a zapłaciłem 100zl i bylo w tym odgrzybianie i przeglad, nic nie dolewali ani nie uzupelniali bo nie wiedzieli co z tym cisnieniem.Czyli teraz pewnie bym musiał udac sie do jakiegos fachowca od klimy????
  25. dakar61
    klimatyzacja ????
    Witam, Koledzy mam pytanko byłem dzisiaj w norauto na przegladzie klimatyzacji i powiedzieli mi ze wszystko jest ok tylko po podłaczeniu chyba manometru okazalo sie ze cisnienie jest za duze bo az skala sie skonczyla.mieliscie moze podobną usterkę ,co jest ni tak??? pozdrawiam
