ibaku3
Treść opublikowana przez ibaku3
  1. Czy dam radę zakodowac moduł SGM aplikacją BimmerCode?
  2. Jak kupię moduł o numerze 6975686 to będę musiał go jakoś na nowo kodować czy będzie bez problemu u mnie działał?
  3. Tak wygląda mój moduł SGM, czy te kondensatory które mają taki żółty osad są uszkodzone?
  4. Oo w końcu jakieś konkrety. B517889, czekam na odpowiedź Skoro SGM odpowiada również za MPM, to może dlatego miałem błąd Micro-power module D9C7 - K-CAN Comunniction error D9C4 - K-CAN bus low Tyle błędów udało mi się wyłapać chwilę po tym jak zaczęła wariować elektronika, teraz już niestety nie mogę się połączyć z komputerem... Jeszcze jedno, może spróbować włożyć nowe bezpieczniki tylko pytanie, przekładać bezpieczniki na podłączonym akumulatorze czy nie?
  5. Powie mi ktoś czy jeśli mam przedliftową E61 2004 to za komunikację z autem będzie odpowiadał modul SGM czy moduł KGM? Drugie pytanie, da sie jakos zdiagnozować moduł za pomocą miernika przed jego wymiana? Pozdrawiam
  6. Tylko u mnie jak zaczął ten problem występować to jeszcze licznik później działał, dopiero teraz jak podłączyłem nowy akumulator przestał działać licznik i nawigacja, ale auto bez żadnego problemu odpala.
  7. Czyli sprawdzić klemę minusową?
  8. Witam. Mam problem z elektroniką w swoim E61 530d 2004r. Ostatnio po podlaczeniu czujnika ciśnienia spalin wycieraczki zaczęły samoistnie działać, przestały działać zegary, nawigacja, kontrolka alarmu pod lusterkiem zaczęła się cały czas palić. Po wyłączeniu i włączeniu silnika zegary i nawigacja wróciły do normy, ale kontrolka alarmu nadal nonstop się paliła. Po powrocie do domu odłączyłem akumulator i Ostatnio podłączyłem go spowrotem, samochód odpalił bez problemu, wycieraczki nie chodziły, ale znowu przestał działać licznik i nawigacja, chcialem sprawdzic błędy komputerem OBD,a tutaj zdziwienie, brak jakiejkolwiek komunikacji z samochodem. Wydaje mi się że mogłem zrobić jakieś zwarcie podłączając czujnik. Sprawdzałem moduł MPM w bagażniku i wszystko z nim w porządku, bezpieczniki w bagazniku i schowku też sprawdzone, dodam, ze kupiłem nowy akumulator i dalej to samo... Gdzie dalej szukać przyczyny, które moduły sprawdzić? Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
  9. Witam. Czy adapterem OBDLink CX połączę 3.0d 218km 2004 z telefonem? Jeśli tak to jaką aplikacje polecacie do usunięcia błędów? Nie ma znaczenia czy płatna byleby działała bez zarzutu.
