Michal931993
    E61 530D
Osiągnięcia Michal931993
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Po odłączeniu klemy, auto stało 3 dni i bez problemu odpaliło. Wcześniej też nie było problemu. Za miesiąc będę zmieniał olej i wtedy odłączę wtyczkę od czujnika oleju i ewentualnie zmienię czujnik. Na razie zostawię to tak jak jest.
  2. IBS może powodować błędy czujnika poziomu oleju? Bo po odłączeniu IBS już nie pokazuje błędu od czujnik poziomu oleju. Błąd czujnika poziomu oleju mam od sierpnia a błąd high rate of battery discharge dopiero nie dawno mi się pojawił
  3. Co prawda ze sterownikiem od świec nie będzie problemu to z czujnikiem już nie bo muszę jechać na podnośnik i odkręcać odsłony. Wcześniej dosyć często wyskakiwał na desce komunikat Oil level sensor fault. Być może jest to związane z ta klemą.
  4. W takim razie szukam tej klemy .
  5. 15-15,20V zrobiłem błąd
  6. Po usunięciu błędów i odłączeniu IBS pokazuje tylko błąd IBS, ładowanie takie same 15-15-20V. Czyli klema IBS całym sprawcą?
  7. Panowie dziś podłączałem pod kompa i pokazało parę błędów. 4263 Błąd od klemy IBS 42AE Oil condition sensor missing 42CE Komunikacja z alternatorem 42DE Komunikacja z sterownikiem świec żarowych 4B37 Oil condition sensor Auto normalnie odpala za każdym razem z komunikatem high rate of battery discharge. Rano napięcie wynosi 12.2V po odpaleniu na wolnych obrotach 15-15.50V. Zauważyłem że 2 kabelki od wtyczki IBS są złączone na krótko bez wtyczek więc możliwe że kiedyś IBS był wymieniany. Przekonuje się coraz bardziej że padła właśnie ta klema.
  8. Witam dzisiaj rano po odpaleniu wyskoczył błąd high rate of battery discharge. Zauważyłem że pod klimatronikiem tam gdzie się wkłada płyty słychać cichy ciągły dźwięk nawet jak się zamknę w środku a na początku tak jakby zmieniało płytę ale zaraz przestaje . Podłączyłem auto pod prostownik i było 12.5V i jedna kreska na cztery więc aku prawie rozładowane. Czy to ten napęd może kraść prąd? Co muszę w tym przypadku zrobić?
  9. U mnie jest problem z podnoszeniem, podnosi 20cm i opada od razu. Gdy ręką lekko pomogę to i dalej samo podnosi. Oleju całkiem sporo dolałem ale problem jest ten sam.
  10. Tak jak przy wymianie filtra oleju jak i tu wypadałoby delikatnie prześladować aby uszczelka dobrze się ułożyła.
  11. Michal931993
    e61 535d Drgania
    Witam. Także mam problem z drganiem aleja postoju. Przejawia się to pulsacyjnym nie jednostajnym drganiem. Miał może ktoś z was takie objawy? I co może być przyczyną? Auto to BMW e61 530d LCI
