Kryzdyniu
Treść opublikowana przez Kryzdyniu
  1. Dzięki za odpowiedź. To z tego błędu 5DE1 ? Przy okazji wiesz może co dwa pierwsze błędy znaczą? W sensie no brak komunikacji ale to po prostu moja apka lub kabel tego nie wczytują czy jakaś grubsza sprawa?
  2. Witam, Tak jak w temacie auto dławi się w losowych momentach, mruga kontrolka trakcji i nie pozwala jechać więcej niż 80-100kmh. Czasami jest tak że przejadę 15km bez problemu a czasami tak że przy 100kmh jest ‚odcięcie’ i dodawanie gazu nic nie daje, auto nie przekracza już tej prędkości i mruga kontrolka trakcji. Jeśli zwolnię do np 60kmh to gazuje bez problemu do tych 100 i koniec. W załączniku zdjęcie błędów z programu ISTA.
  3. Witam, Czy ktoś korzystał z Zenec Z-E3215? Mam problem z aktualizacją, wrzucam na pendrive, podłączam do huba USB, wchodzę w ustawienia i przechodzę do aktualizacji ale gdy dojdzie do 100% to stoi i nic się nie dzieje. Głównym problemem jest puszczanie muzyki przez Bluetooth, ponieważ po połączeniu z telefonem i włączeniu na nim muzyki od razu wyrzuca mnie i rozłącza w radiu z Bluetooth. Myślałem że aktualizacja pomoże ale nie mogę jej zrobić. Jest jakaś możliwość dostania się bezpośrednio do systemu operacyjnego żebym mógł sobie poszperać? Wiem że jest tam Windows CE 5 bo raz miałem błąd który ciągle wyświetlał błąd windowsowy i potrzebne było wgranie aktualizacji na kartę SD i włożenie jej w miejsce aktualnej karty SD z nawigacją, przez co przy włączeniu radia włączało się okno z aktualizacją, niestety tym razem to nie działa, po włączeniu radia od razu włącza się do strony głównej. Ewentualnie jaki odtwarzacz mógłbym zakupić w jego miejsce?
  4. Witam, Czy ktoś korzystał z Zenec Z-E3215? Mam problem z aktualizacją, wrzucam na pendrive, podłączam do huba USB, wchodzę w ustawienia i przechodzę do aktualizacji ale gdy dojdzie do 100% to stoi i nic się nie dzieje. Głównym problemem jest puszczanie muzyki przez Bluetooth, ponieważ po połączeniu z telefonem i włączeniu na nim muzyki od razu wyrzuca mnie i rozłącza w radiu z Bluetooth. Myślałem że aktualizacja pomoże ale nie mogę jej zrobić. Jest jakaś możliwość dostania się bezpośrednio do systemu operacyjnego żebym mógł sobie poszperać? Wiem że jest tam Windows CE 5 bo raz miałem błąd który ciągle wyświetlał błąd windowsowy i potrzebne było wgranie aktualizacji na kartę SD i włożenie jej w miejsce aktualnej karty SD z nawigacją, przez co przy włączeniu radia włączało się okno z aktualizacją, niestety tym razem to nie działa, po włączeniu radia od razu włącza się do strony głównej. Ewentualnie jaki odtwarzacz mógłbym zakupić w jego miejsce?
  5. Czyli nie kombinować i nabijać ciśnienie takie jak na słupku?
  6. Witam, Mam nowe opony 225/45 R17. Na tabliczce w aucie BMW napisało, że ciśnienie w oponach powinno być 2.0 z przodu i 2.3 z tyłu. Nie jest to za mało? Po przejechaniu +/- dwóch tygodni za każdym razem powietrza spada do np. 1.3 z przodu, z tyłu utrzymuje się dobrze. Wentylki są szczelne, koła wyważone, aczkolwiek może nie dobrze, ponieważ przy prędkości 80/100kmh kierownica cała się trzęsie. Czy mogę pompować np. 2.5 bara z przodu? Ile wtedy musi być z tyłu i ogólnie jakie jest optymalne ciśnienie? Samochód posiada zawieszenie H&R przez co jest obniżone. Z góry dziękuję.
  7. Też właśnie widziałem te błędy, na szczęście nic poważnego. A co z tymi sondami? Po wymianie cewki dalej tak może przez nie być?
  8. Błędy które pokazało po podłączeniu do kompa https://ibb.co/Qfhqktx
  9. To rok 2006 silnik N46, dzisiaj będę podłączał pod kompa to wyśle błędy.
  10. Witam, moje E90 318i czasami ma problem, ponieważ po odpaleniu trzęsie się cała buda, gałka od biegów itp. Miga wtedy kontrolka check engine i po chwili świeci ciągle. Samochód wtedy strasznie muli, strasznie długo się rozpędza i obroty nie idą ciągle w górę tylko faluje w górę i w dół. Auto po którymś razie jak zgasze i odpalę jescze raz to pracuje już normalnie i jedzie bez problemów. Kontrolka dalej świeci ale po kilku normalnych odpaleniach znika. Kilka razy jak odpalam jest okej i nagle problem się powtarza. Nie ma znaczenia czy auto nagrzane czy zimne. Jaki jest problem ?
  11. Właśnie chodzi o to że ta żarówka się nie spala. Jak wyświetli się ta kontrolka to żarówka nie świeci, wystarczy że ja wyjmę, włożę z powrotem i świeci dalej a błąd znika. Nie wiem co to frm, jeśli chodzi o komputer diagnostyczny to jescze nie dawałem do sprawdzenia, dopiero w przyszłym tygodniu.
  12. Witam, Wyświetliła mi się na komputerze kontrolka światła z wykrzyknikiem. Nie świeciła lewa żarówka. Wymieniłem na nie i działało. Problem wrócił po kilku dniach, tylko że tym razem nie kupowałem nowej bo okazało się że wcale nie jest spalona. Po wyciągnięciu i włożeniu jej z powrotem działało kilka dni i znowu błąd i brak światła. Robiłem tak już kilka razy. Jaki jest powód tego i jak to naprawić?
  13. Witam, W moim E90 pewnego dnia wyświetliła się kontrolka świateł z wykrzyknikiem w środku. No i fakt, nie świeciło światło mijania w prawym reflektorze więc wymieniłem żarówkę. Pojeździłem kilka dni i znowu to samo. Tym razem nie kupowałem nowej tylko ją wyjąłem i włożyłem z powrotem. Działało od razu. Po kilku dniach również to samo ale tym razem lewy reflektor. I tak w kółko i w kółko. Co może być problemem?
