Vinylovy
    Bmw e81
Osiągnięcia Vinylovy
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam grupowiczów Od dłuższego czasu zmagam sie z problemem ,,idących" świateł do góry Problem pojawia się tylko wtedy kiedy jest mokro na drodze Doszedłem do wniosku że gdzieś do wiązki dostaję się po prostu wilgoć i wywala błąd Tak, wymieniałem czujnik Tak, psikałem kontaktem w kostkę do czujnika Czy ma ktoś z was jak ta wiązka idzie, jak zaglądałem wiem tyle że idzie w nadkole a gdzie dalej Chciałbym wymienić lub jakkolwiek zakleić wiązkę lub czy ktoś z was miał podobny problem i jak sobie z nim poradził.
  2. Witam posiadam silnik m43b19 z gazem Autem jechałem gdy nagle zgasło Temperatura wtedy wskoczyła na czerwone pole Auto zostawiłem na pare dni Wracając do zimnego auta nadal wskazówka wchodziła na czerwone pole Czytając forum zrobiłem tak -wymiana czujnika temp w głowicy -wymiana sterownika wraz z Ews i pastylką -wymiana czujnika położenia walka rozrządu -wymiana przepławki Auto chodzi ale ksztusi się, temp nadal leci na czerwone pole Załączam błędy z programu carly https://ibb.co/gT8432g https://ibb.co/bm1F4rH https://ibb.co/DzF9sGV https://ibb.co/FDWfDfx https://ibb.co/tPxt4xZ Proszę o pomoc
  3. Witam, Czy ktoś może zdiagnozować ten problem ? https://www.kapwing.com/videos/630f0d7931834600d62ec2a7
  4. Witam wszystkich grupowiczów Od ostatniego czasu słyszę dziwne dźwięki dobiegające z komory silnika Auto to bmw e81 2.0 177km rocznik 2011 W aucie był robione: -Rozrząd (kompletny) -Dwumasa wraz ze sprzęgłem (Komplet wszystkiego) -podkładki wtrysków -Wyrzucenie klap oraz czyszczenie kolektora dolotowego -Wykodowanie egr https://www.kapwing.com/videos/630f0d7931834600d62ec2a7 Prosiłbym bardzo o pomoc w ustaleniu przyczyny
  5. Witam Szukałem tego problemu na forum ale żaden nie opisywał takiego przypadku Zamieszczam film poniżej Koniecznie z dźwiękiem Silnik n47d20C E81 2011 rocznik Dziwny dźwięk objawia się na ciepłym oraz zimnym silniku Zakres obrótow to 1000-2500 Dźwięk ten nie pochodzi z rozrządu oraz dwumasy ponieważ były wymieniane ok 10k temu Prosze o pomoc w zdiagnozowaniu problemu Na wszelkie pytania chętnie odpowiem
  6. Witam Mam pewien problem z zwykłą xenonową lampą Prawa lampa od pewnego czasu przestawała działać lecz po ,,Resecie" czyli włączeniu i włączeniu lamp ponownie odpalała się. Lecz w ostatnim czasie i to nie pomaga. Po prostu nie odpala się Zamieniłem żarniki miejscami, nie pomogło, bezpieczniki sprawdzone. Komputer nie pokazuje żadnego błędu. Jedyny błąd to w komputerze nawigacji że ,,right dipped beam failure" Mam pytanie, jeżeli padła przetwornica to ring świeci czy też nie. Chce kupić przetwornice lecz jeżeli będzie to co innego to nie chce mrozić pieniędzy na odsyłanie jej. Dodam ,że żarniki wymieniałem na nowe w Lipcu 2021r. Firmy BOSMA 6000K 85V 35W Jeżeli miałbym wymieniać żarniki to jakiej firmy polecacie. Może miał ktoś podobny problem to mógłby jakoś pomoc ? Dziękuje
  7. Siemka jak w tytule Mam pewien problem ponieważ po swapie bmw nie odpala lecz kreci Paliwo na krotko zostało podane na pompie lecz nadal problem taki sam Jaki może być problem ? Dodam tylko ze węże były zamieniane paliwowe
