timoti
    nie powiem
    pomorskie
Osiągnięcia timoti
  1. no mi też [email protected] chetnie skorzystam
  2. timoti
    Klimatyzacja
    jak też odświeże ponieważ mam e46 318ci i tez nie mam klimy i zastanawiam sie czy sprzedac czy kupic klime. Może w końcu ktoś by napisał trochę wyczerpująco na ten temat. Bo sprawa jest ciągle poruszana.
  3. uzbieraj troche kasy i wybierz się do jakiegoś serwisu, ja znalazłem koło wejcherowa w luzinie typowa specjalizacja w bmw, koles zna sie na rzeczy. polecam bo koles spadł mi z nieba 602157675
  4. sorki nie pompa paliwowa mi wysiadła, tylko pompa wody. Co ja wypisuje, to w killerze pompa paliwowa wysiadła :)
  5. u mnie też się to zapalało (zła mieszanka paliwowa), ale z woim przypadku, to było inaczej. Otóż poszła mi pompa paliwowa i do płynu dostał sie olej, musiałem wymienic uszczelke pod głowicea, pompe, termostat, napinacz paska do pompy i przy okazji wyminiłem tez uszczelke ta ktora jest przy filtrze oleju . /po tej naprawie elektryk zresetował mi komputer i zrobiłem juz 380km i kontrolka sie nie zapaliła. Mechanik powiedział mi żę może byc jakis czujnik uszkodzony, bo tak wszystko jest ok, a koles pracowa w sersisie bwm i sądzę że się zna. Sprawdź czy nie zapowietrza Ci się układ chłodenia, bo u mnie od tego się zaczeło. Mam nadzieje, że to nie wystąpi. pozdrawiam i życzę powodzenia
  6. ale mówisz o nowych częściach, czy używanych?
  7. Od niedawna jestem posiadaczem bmki i pech chciał że udało mi się wyrwac ładne autko ale bez klimy. Pytanko i prośba, czy jest sens montowania climatronika, czy zwykłą klimę. Ile z tym zachodu. Jeżeli ktoś wie co wchodzi w skłąd klimatyzacji to prosiłbym o wyszczególnienie wszystkich części, bo nigdzie nie mogę znaleśc. Jakie mogą byc mniej więcej koszta, oczywiście chodzi o części używane z góry dzięki
