AlexCarey
Treść opublikowana przez AlexCarey
  1. Po wymianie radia poniewaz poprzednie bylo uszkodzone nie ma mozliwosci wlaczenia auxa bo zamiast niego pojawilo sie usb... moze ktos by pomogl jak zakodwoac je na nowo aby opcja aux wrocilaomegle xender
  2. Cześć, Spotkała mnie wymiana UPG w M43TUB19 (dwa pęknięte zbiorniczki od ciśnienia). Po złożeniu, odpaleniu zalaniem cieczą chłodząca pali mi się cały czas żółta kontrolka poziomu cieczy chłodzącej. Idąc drogą dedukcji pomyślałem, że to wina czujnika więc wymieniłem czujnik na nowy ale problem nie ustał. Oczywiście poziom cieczy jest w prawidłowym stanie. Z kwestii, które mogą mieć związek lub nie: 1. Temperatura trzyma pion lecz są momenty gdy wskazówka schodzi delikatnie w dół. Patrząc na OBC temperatura maksymalnie dobija do 80 a nie do 96 tak jak było wcześniej. Potrafi też zejść na ok.70 i wrócić na ok. 80. 2. Gdy nacisnę ten wąż co idzie zbiorniczka słychać syczenie w okolicy zbiorniczka. Wykonałem test szczelności układu (pompując 1.5bara) i nie ma żadnych wycieków. Profilaktycznie zamówiłem i czekam na korek oe 1.4bara.omegle xender 3. Wąż od termostatu jest ciepły ale nie jest gorący więc pewnie termostat się nie otwiera. Czy możecie podpowiedzieć od czego zacząć?
  3. Cześć Szkam E87 w dieslu ważne aby była w automacie i teraz zasadnicze pytanie jaki silnik wziąść, myślę o wersji 120d i teraz przed lift o mocy 163km, ma rozrząd z przodu i jest podobno mniej awaryjny.omegle xender Czy celować w polifta o oznaczeniu N47 177km który ma rozrząd z tylu i czytałem że lubią się zrywać a naprawy jego są ogólnie kosztowne. Co byście wzięli na waszym miejscu?? 118d myślę że to już będzie za słabe na to autko.
