Patro1995
22 -
Treść opublikowana przez Patro1995
Odma niby okej, też dodam że to czasami jest nie zawsze
Ale na komputerze wszytko mi ok pokazuje jeśli chodzi o temperature na zewnątrz, więc nie wiem czy on jest odpięty czy odpadł
Witam, ostatnio jakiś kolega zaczął mi wystawać z podwozia. Nie mam pojęcia co to może być za czujnik? możecie pomóc? zostawiam linka do filmiku na youtube, dziękuje i pozdrawiam.
Dodałem na YouTube żeby ułatwić, proszę o pomoc
Witam mogę wam wrzucić linka z filmem? Bo inaczej tego nie wytłumaczę podczas pracy silnika wydobywa się taki dziwny odgłos jakby się coś obcieralo jak wyłączam go to chwilę też jest takie " fju fju" po wyłączeniu dwie sekundy, nie jest to stały dźwięk tylko co sekundę pyk przerwa pyk przerwa, film wrzucam tutaj --} https://we.tl/t-bt7UEeqI6A Jak chcecie jakoś inaczej ten filmik to dajcie znać bo nie wiem jak można na forum, ale bez obaw to nie żadne wirusy, tylko transfer, proszę o pomoc bo trochę mnie to straszy
Są ok czyli jedyna opcja to chyba krzywa felga albo opony, bo co innego? Dodam że przy wyższych prędkościach powyżej stu bardziej odczuwalne.
Witam mam problem z e39 2.3. sedan Na przeglądzie powiedzieli że mam wachacze do wymiany całkowicie, wymieniłem z lewej dwa i z prawej, na całkowicie nowe od momentu kiedy usztywnił się samochód mam z prawej strony na przodzie takie jakby " podbijanie " " podskakiwanie " i nie że w dziurach, tylko nawet na prostej drodze, myslalem ze moze bubel na oponie, Albo felgi ale wtedy czułbym na kierownicy, a na kierownicy nie czuć nie i nie podskakiwało by tylko z prawego przodu i czulbym bicie na kierownicy, a to takie typowe podskoki, podbijanie jakby po kamyczkach jechał ktoś ma jakis pomysl co to może być, bo chyba nigdy nie dojdę, akurat po wymianie wachaczy ten problem zauważyłem, wcześniej tego nie było, bo zawieszenie się usztywnilo
Witam, ostatnio mechanik wymieniał mi gumy na stabilizatorze, po wymianie jak skręcam mocniej lewo prawo pojawia się takie charakterystyczne skrzypienie, to od gum? Czy coś naruszył ? Słychać to z przodu w zawieszeniu, chyba będę musiał się do niego wrócić xD najlepiej chyba wszystko robić samemu bo masakra, jakie macie podejrzenia? Dziękuję i pozdrawiam.
Gość mi podłączył pod kompa, mówi że jakieś lewe powietrze się dostaje, dodam ze mam instalacje gazową zamontowaną ktorą ogólnie nie działa, ale jednak była ingerencja, możliwe że to powód, i coś przez te węże, mam jechać w piątek do typa co grzebie w gazie, choc nawet nie jest wbity w dowód, ale prywatnie moze sie pobawić, taką kupiłem ; D
Podjadę do gościa, chociaż ostatnio się podpinal i chyba mu nic nie pokazywało, jakbyś miał strzelać?
Siema, mam problem, ogólnie rzadko się to zdarza, ale czasem jak wdepne to delikatnie przerywa na benzynie, nie jest to jakoś bardzo odczuwalne, bo nie szarpie autem, ale nie wiem gdzie szukać przyczyny, proszę o porady, dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam .
Da się tutaj filmik jakiś wysłać?' to bym ci pokazał bo niektórzy mówią że plastik obciera bo jak pociągnę ją do siebie to nie skrzypi
Witam wsiadam dziś do autka, zaczęła mi kierownica delikatnie skrzypiec przy skręcaniu, wiecie gdzie może leżeć problem? Dzięki .
Dobra ogarnięte, to było lewe łożysko, ono tak wyło, trochę dziwne że przy skręcie w prawo i na prosto, ale jednak lewe, wymieniłem dwa na przodzie więc temat zamknięty, dziękuję za pomoc ;)
Dobra to już ostatecznie ( jadę prosto wyje, skręcam na prawo i przestaje wyć, jak na lewo to wyje dalej ) czyli patrząc z tej perspektywy które łożysko powinno być do wymiany, bo gość mi wymienił prawe, opony też pójdę sprawdzić dzis na targum choć gość przez telefon mówił że to łożyska na pewno.
Skrecasz w prawo, przenosisz ciężar bardziej na lewo odciążasz więc prawą stronę. Skoro tam coś nie halo i cichnie to bym tam zajrzał. A jak skrecasz w lewo to zaczyna się dźwięk nasilać? Jak skręcam w lewo to nic się nie zmienia, jak skręcam w prawo to to wycie ustaje, sam już nie wiem co to, po pracy będę musiał sprawdzić dokładnie to co piszecie, choć jakiś wniosek chyba już jest nie?
Sprawdzę, dodam że jak na wyższych obrotach jadę i szybciej to to bardzo słychać nawet jak na luz wrzucę, ale co ciekawe jak skrece na prawo trochę bardziej to przestaje wyć, macie jakieś wnioski?
Wymienił mi prawe łożysko z przodu, ale wycie dalej jest może trochę mniej ale jak się rozpędze to dalej to słychać, mówi że może też chodzić o opony, masakra jakaś w końcu się muszę dokładnie dowiedzieć gdzie leży przyczyna a każdy coś innego mówi, chyba pójdę na tą rozpędzarke
Mechanik się przejechał, ponoć łożysko prawe. Macie jakieś fajne strony skąd wezmę w miarę dobre łożysko w przystępnej cenie?
Wrzucam na luz jak już się rozpędze i dalej wyje, gość patrzył jeden i mówi że to raczej nie wisko i też stawiał na łożyska, tylko sprawa taka że jak ruszam prawo lewo to nic się nie zmienia, jak jadę prosto to to samo, a fakt faktem jak jadę szybciej to bardziej to " wyje " . Dziękuję za rady panowie
Witam, mam problem jak stoi na luzie w miejscu nic się nie dzieje, jak przyspieszam od razu słychać z przodu takie wycie, nawet jak już się rozpędze i wrzucę na luz to dalej jest, przy wyższych prędkościach bardziej, jak odstawie nogę od gazu dalej słychać, w czym może być problem? Trochę jak jakiś samolot odrzutowy taki rodzaj odgłosu, dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam. Dodam że obroty są okej nie skacze na nich ani nic
Witam mam problem z e39 2.0 sedan. Na przeglądzie powiedzieli że mam wachacze do wymiany całkowicie, wymieniłem z lewej dwa i z prawej, na całkowicie nowe od momentu kiedy usztywnił się samochód mam z prawej strony na przodzie takie jakby " podbijanie " " podskakiwanie " i nie że w dziurach, tylko nawet na prostej drodze, myslalem ze moze bubel na oponie, więc kupiłem nowe, zrobilem zbieznosc i dalej to samo, powiedzieli mi tez ze mam krzywe felgi dosyc, ale watpie ze to od felg, wtedy czułbym to na kierownicy i nie podskakiwało by tylko z prawego przodu i czulbym bicie na kierownicy, a to takie typowe podskoki, podbijanie tłuczenie, ktoś ma jakis pomysl co to może być, bo chyba nigdy nie dojdę, akurat po wymianie wachaczy ten problem zauważyłem, wcześniej tego nie było .
