Patro1995
    E39 2.3 sedan
Osiągnięcia Patro1995
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Odma niby okej, też dodam że to czasami jest nie zawsze
  2. Ale na komputerze wszytko mi ok pokazuje jeśli chodzi o temperature na zewnątrz, więc nie wiem czy on jest odpięty czy odpadł
  3. Witam, ostatnio jakiś kolega zaczął mi wystawać z podwozia. Nie mam pojęcia co to może być za czujnik? możecie pomóc? zostawiam linka do filmiku na youtube, dziękuje i pozdrawiam.
  4. Dodałem na YouTube żeby ułatwić, proszę o pomoc
  5. Patro1995
    Dziwny odgłos z silnika
    Witam mogę wam wrzucić linka z filmem? Bo inaczej tego nie wytłumaczę podczas pracy silnika wydobywa się taki dziwny odgłos jakby się coś obcieralo jak wyłączam go to chwilę też jest takie " fju fju" po wyłączeniu dwie sekundy, nie jest to stały dźwięk tylko co sekundę pyk przerwa pyk przerwa, film wrzucam tutaj --} https://we.tl/t-bt7UEeqI6A Jak chcecie jakoś inaczej ten filmik to dajcie znać bo nie wiem jak można na forum, ale bez obaw to nie żadne wirusy, tylko transfer, proszę o pomoc bo trochę mnie to straszy
  6. Są ok czyli jedyna opcja to chyba krzywa felga albo opony, bo co innego? Dodam że przy wyższych prędkościach powyżej stu bardziej odczuwalne.
  7. Witam mam problem z e39 2.3. sedan Na przeglądzie powiedzieli że mam wachacze do wymiany całkowicie, wymieniłem z lewej dwa i z prawej, na całkowicie nowe od momentu kiedy usztywnił się samochód mam z prawej strony na przodzie takie jakby " podbijanie " " podskakiwanie " i nie że w dziurach, tylko nawet na prostej drodze, myslalem ze moze bubel na oponie, Albo felgi ale wtedy czułbym na kierownicy, a na kierownicy nie czuć nie i nie podskakiwało by tylko z prawego przodu i czulbym bicie na kierownicy, a to takie typowe podskoki, podbijanie jakby po kamyczkach jechał ktoś ma jakis pomysl co to może być, bo chyba nigdy nie dojdę, akurat po wymianie wachaczy ten problem zauważyłem, wcześniej tego nie było, bo zawieszenie się usztywnilo
  8. Witam, ostatnio mechanik wymieniał mi gumy na stabilizatorze, po wymianie jak skręcam mocniej lewo prawo pojawia się takie charakterystyczne skrzypienie, to od gum? Czy coś naruszył ? Słychać to z przodu w zawieszeniu, chyba będę musiał się do niego wrócić xD najlepiej chyba wszystko robić samemu bo masakra, jakie macie podejrzenia? Dziękuję i pozdrawiam.
  9. Gość mi podłączył pod kompa, mówi że jakieś lewe powietrze się dostaje, dodam ze mam instalacje gazową zamontowaną ktorą ogólnie nie działa, ale jednak była ingerencja, możliwe że to powód, i coś przez te węże, mam jechać w piątek do typa co grzebie w gazie, choc nawet nie jest wbity w dowód, ale prywatnie moze sie pobawić, taką kupiłem ; D
  10. Podjadę do gościa, chociaż ostatnio się podpinal i chyba mu nic nie pokazywało, jakbyś miał strzelać?
  11. Siema, mam problem, ogólnie rzadko się to zdarza, ale czasem jak wdepne to delikatnie przerywa na benzynie, nie jest to jakoś bardzo odczuwalne, bo nie szarpie autem, ale nie wiem gdzie szukać przyczyny, proszę o porady, dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam .
  12. Da się tutaj filmik jakiś wysłać?' to bym ci pokazał bo niektórzy mówią że plastik obciera bo jak pociągnę ją do siebie to nie skrzypi
  13. Witam wsiadam dziś do autka, zaczęła mi kierownica delikatnie skrzypiec przy skręcaniu, wiecie gdzie może leżeć problem? Dzięki .
  14. Dobra ogarnięte, to było lewe łożysko, ono tak wyło, trochę dziwne że przy skręcie w prawo i na prosto, ale jednak lewe, wymieniłem dwa na przodzie więc temat zamknięty, dziękuję za pomoc ;)
  15. Dobra to już ostatecznie ( jadę prosto wyje, skręcam na prawo i przestaje wyć, jak na lewo to wyje dalej ) czyli patrząc z tej perspektywy które łożysko powinno być do wymiany, bo gość mi wymienił prawe, opony też pójdę sprawdzić dzis na targum choć gość przez telefon mówił że to łożyska na pewno.
