BMWadger
25 -
Treść opublikowana przez BMWadger
Byłem u mechanika, powiedział że coś z modułem bo przetarte nic nie jest. Ktoś Łódź i okolice kto naprawi?
Teraz już niezależnie od bagażnika z kluczyka nie działa jest jakiś tutorial jak sprawdzić te kable od klapy?
Witam, zaczęło się od błędu czujnika klapy bagażnika tzn. wyskakiwał komunikat że bagażnik jest nie domknięty potem podczas zamykania bagażnika zaczęła mi rozłączać zamykanie i otwieranie auta z kluczyka. Auto jeździ odpala nie ma problemu, błąd zbagaznikiem ustal zaczal się z zamykaniem, czasami gdy odpowiednio trzasne kluczyk się włącza, jakieś sugestie?
Jest opcja wrzucić coś innego zamiast tych z n47 bez dłubania? Albo po prostu pompę z n47 na wytryskach z n47?
I jak zmieniłeś?
Witam, pomimo dobrych pomiarów hałasują mi wtryski. :) I tutaj pojawia się pytanie czy regenerować, kupić nowe czy może wrzucić jakieś mocniejsze? Oraz, czeka mnie wymiana amortyzatorów M technik przód tył, jakie polecacie i dlaczego? Dzięki :)
Dziękuję Panie za pomoc. W weekend biorę się za robotę. Macie może jakiś tutorial do tego? Jeszcze nigdy tam nie grzebałem.
No właśnie nie, bo wcześniej dało się zbić w dół.
E91, n47 automat 6hp. Podczas jazdy zmieniłem sobie na manualna zmianę biegów, do góry wrzuca od M1 do M6, ale zrzucać w dół już nie chce chyba że obroty spadną do 1000. Na normalnym automacie zmienia wszystko jak należy. Proszę o pomoc. :) Olej wymieniany miesiąc temu.
Cześć, Jestem po wymianie: Rozrządu Panewki Dpf, EGR, klapy off Koło pasowe Regeneracja turbiny Do tego parę rurek itd. :) Auto chodzi jak złoto, zalane 5w40 motul. Pytanie z innej beczki po czym mechanik może rozróżnić silnik n47d20a od C?
Płukanka była z liqui Molly. Opiłki są przyciągane przez magnes.
N57, jakieś opinie o tym silniku?
Witam, jak w temacie. W styczniu wstawiam auto na sprawdzenie silnika. Jeśli wał będzie zarysowany to chciałbym go zajeździe do końca albo sprzedać i wstawić m57. Auto z 2008 r 320d , automat 6hp. Który silnik najbardziej by tu pasował? I jaki to koszt? Na forum nie znalazłem takiego tematu, dziękuję za odpowiedzi.
Nie wie czy to panewki, sprawdzi czy wał nie jest zatarty, jeśli wał nie, a panewki tak to je wymieni.
Po 2500 km są pojedyńcze opiłki. Umówiłem się już na wymianę panewek o oleju. Pozdrawiam. :)
Jutro spojrzę czy coś jest w filtrze. :D
Myślałem że jak nie ma złotych to tylko panewki. :)
Ile komplet i wymiana?
Witam. Pacjent n47d20c, Buda przebieg 280 000. Silnik ??? po zakupie wymieniłem olej, filtry itd. Zrobiłem płukankę, wlałem ceramizer. Po płukance w filtrze oleju są srebrne opiłki. Niedawno była regenerowana turbina, wyrzucony EGR, nowe koło pasowe, oraz zaślepione klapy. Samochód pracuje normalnie,ma moc. Wiem że był wymieniany silnik bo powinien być n47d20a. Zrobiłem 2 000 km, jutro idę oglądać nowy filtr oleju. Co to może być?
Wiadomo jaki koszt takiej wymiany?
Zadzwoń sobie do ASO i zapytaj o możliwość kontroli naciągu łańcucha. Producent przewidział możliwość sprawdzenia jak rozciągnięty jest łańcuch. Co do wymiany łańcucha to obecnie są dostępne zestawy umożliwiające wymianę samego łańcucha od góry(przeciąga się nowy, ciągnąc za stary) Nie trzeba wymienić kompletu czasami?
Zadzwonię do ASO, jeśli chodzi o łańcuch, to wymieniają 3 czy tylko ten u góry?
To już wolałbym kupić nowy silnik niż ten remontować.
I co dodatkowo będzie do wymiany jak pęknie?
Witam krótkie pytanie czy w modelu silnika n47d20c 320d rozrząd jest kolizyjny? Brak oznak zużycia, mechanik chce za wymianę na Ori 3400.
