Pawel20211
    nie powiem
Osiągnięcia Pawel20211
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
    Wtyczka jest podpięta , ogólnie był tez problem z rozrusznikiem bo z ews nie puszczał prądu na rozrusznik i musiałem się wlutowac w jeden z grubszych kabli który szedł do ews i miał plus po stacyjce
  2. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
    Mam wyrzucony z kompa ews , może to być przyczyną ?
  3. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
    Autko już śmiga ale zauważyłem jeszcze jeden problem , idzie go odpalić na D i na R przy poprzednim silniku i skrzyni szło tylko gdy było w pozycji P lub N , ktoś ma jakiś pomysł ?
  4. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
    Zauważyłem jeszcze ze w tej skrzynce ze sterownikami został jeden kabel (fioletowo biały) który idzie przez kastę do skrzynki bezpieczników pod numer 29 , wcześniej był on wpięty w wiązkę skrzyni ale na nowej wiązce nie ma gdzie go wpiąć Bo są tylko 3 piny a w poprzedniej były 4 , możliwe ze jest on nie potrzeby przy nowej wiązce i przy tej skrzyni ? Poprzednio miałem skrzynie gm
  5. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
    Skrzynie mam zf5hp19 a sterownik mam od 2.8 , nie wiem czy majster od skrzyni sprzedał mi skrzynie od 2.5 czy od 2.8 i czy to zagra na tym sterowniku od 2.8 jeśli jest to skrzynia od 2.5 , po robicie podepnę te kabelki i dam znać czy coś się zmieniło , błędów nie mogę odczytać bo komputer się nie łączy ale spróbuje dziś jeszcze innym
  6. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
    Dzięki za pomoc , mam jeszcze problem ze skrzynią automatyczną bo nie przepina mi biegów i jest w chyba w trybie awaryjnym
  7. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
    Przy wyłączonym tez kreci ale tylko na włączonym odpala
  8. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
    Wydaje mi się ze jeden z tych kabli idzie na rozrusznik po po podaniu tam plusa auto kręci
  9. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
    Przewody z tej niepodpiętej wtyczki idą na silnik
  10. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
  11. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
    Tak jest to m52b28tu , w tym problem ze nie mogę znaleźć nic bo nic tam nie pasuje
  12. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
  13. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
    Silnik z dwoma wanosami , kostka jest dwu pinowa , ogólnie auto nie kręci po przekręceniu stacyjki a jeśli podam prąd na krótko do grubszego czarnego kabla z tej kostki to auto odpala , problem w ze nie ma żadnej innej wtyczki która by tam pasowała a na żadnym z pozostałych kabli w skrzynce nie ma plusa po kręceniu stacyjką
  14. Pawel20211
    SWAP SILNIKA
    Witam Panowie , mam pały problem jestem po swapie z n42b20 na m52b28 , na wiązce silnika została mi jedna wtyczka która nie pasuje w żadne miejsce może jest ktoś w stanie pomoc ? Kosta ma numer amp1-828816-1 bmw 1378108 i jeden kabel w niej jest zielono brązowy a drugi grubszy jest czarny
  15. Ciemne a środkowej ramki akurat nie mam Są 3 listwy w deskę i 4 boczne w drzwi
