jarek05_87
    F11 535I
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia jarek05_87
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Daj znac jaki koszt takiego serwisu
  2. Jestem w identycznej sytuacji jak ty. Fajnie gdyby ktoś odpowiedział na pytanie.
  3. Program był robiony przy temperaturze przekraczającej 30 stopni na hali. Tuner sugerował że to może być powodem słabego wyniku
  4. Niestety ktos zrobił program mimo to. Jeśli chodzi o filtr paliwa to dostałem informację że jest niewymienialny. Czy niższa moc może być z powodu problemów z pompą wysokiego ciśnienia?
  5. Cześć, od jakiegoś czasu przy porannym rozruchu silnik dłużej kręci. Czasami kilka dni z rzędu jest dobrze a później na kilka dni problem wraca. W ciągu pół roku kilka razy wyświetlił mi się komunikat "napęd, jedz wolniej", najczęściej było to przy niskim stanie paliwa. 2 miesiace temu robilem chip tuning i silnik (N55)miał tylko 255 koni, po programie tylko 280.Czy to może być powiązane z sobą? Dzisiaj odczytałem takie błędy: - 11A002- fuel high pressure, plausibility: pressure to low, -119404 - rail pressure sensor, Signal: fixed lying Bmw f11. N55. 2012r, przebieg 177tys Jakieś pomysły co może być przyczyną?
  6. Witam, zrobiłem ostatnio chiptuning w swojej f11 535i. Seryjnie powinno być 306km i 400nm, niestety po pomierzę wyszedł wynik 258km i 388 Nm. Po wgraniu programu wyszło 280km i 475nm. Tuner zasugerował że słabe wyniki mogą być z powodu wysokiej temperatury. Na hali było ok 30 stopni. Czy możliwe jest aby przez wysoka temperaturę stracić kilkadziesiąt koni?
  7. jarek05_87
    Felgi do F10
    A czy tył 19" 9.5 cala et 40 będzie dobrze pasował do f11?
  8. jarek05_87
    Felgi do F10
    Witam, czy te felgi będą pasowały do mojego f11 535i? Nośność 850kg jest wystarczająca? https://xfelgi.pl/felgi-diewe-avio-85x19-5x120-et34-819pm-5120a34726
