Pappa2
Treść opublikowana przez Pappa2
  1. Dla potomnych.. w moim przypadku poprzedni właściciel zaślepił kontrolkę 4x4. czyli jak ktoś ma podobny problem. Odkręcić licznik. odgiąć delikatnie od góry tarczkę licznika (nie trzeba ściągać wskazówki) i zerkąć czy nie zaślepione. U mnie była wciśnięta czarna włóknina, którą bez problemu wyciągłem. A było to zaślepione bo okresowo zapala się błąd 4x4 (tylko ta kontrolka), problem opisałem tu podłączając się pod kogoś post-> https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=382076 jak ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać to zapraszam pod w/w link ten post można już zamknąć
  2. Pappa2
    Tuner tv wiązka
    Gratuluję. Ciekawe czy idzie jakoś poznać czy tuner jest 4:3 czy 16:9?
  3. Pappa2
    Tuner tv wiązka
    Dziękuję Panowie za odzew. ja na razie jeszcze nic nie robiłem. Znalazłem ofertę modułu tv w cenie 40 zł. Co prawda nie z e83 tylko e39 ale niby to to samo... niby.. dzięki wielki za strony, za chwilę je przeglądne i podejme decyzję czy próbować czy dać sobie spokój. ULOK jak się zdecydujesz na sprzedaż to jestem zainteresowany...
  4. Pappa2
    Tuner tv wiązka
    Znalazłem lokalnie tani tuner tv pasujący do x3. Problem, że ktoś obciął kable przy wtyczce zamiast dać cały zestaw :mad2: Jaki kabel potrzebuje żeby to połączyć? Tuner będę chciał wykorzystać do podłączenia kamery cofania. Moja x3 z dużą nawigacją, dvd MK4,
  5. Witam, Tydzien temu kupiłem x3 z 2004r, 3.0d 204KM, Mam problem, nie działa mi kontrolka 4x4 na desce rozdzielczej. Jak przekręce zapłon zapala się check + inne diody, które po odpaleniu gasną. Czyli tak jak powinno być. Nie zapala się natomiast dioda 4x4. Zrobiłem test zegarów i znowu to samo. Zapalają się wszystkie dostępne diody na desce rozdzielczej oprócz 4x4. Kontrola trakcji cały czas działa. Nie mogę jej wyłączyć przyciskiem. Czy po wcisnięciu przycisku DSC na przycisku powino zapalić się jakieś swiatełko? U mnie się też nie zapala. Słyszałem radę, że może się kostka od przyciska wypieła - sprawdzone siedzi dobrze. Spalona dioda? - ale wtedy chyba przycisk powinien świecić? Jeżeli macie jakieś pomysły proszę o radę
