ADRN2k
    E39 2002
Osiągnięcia ADRN2k
  1. dokładnie -49
  2. inpą, podbno lepiej to sprawdzić np testo ale nie mialem okazji
  3. świece wymienione 20k km temu, jedyne błędy to przepływomierz pokazuje -50 stopni pobieranego powietrza?
  4. Witam, moje E39 zaczęło kopcić przy włączonej klimie, dodatkowo odczuwalne są drgania silnika szczególnie na postoju lub po wciśnięciu sprzęgła - drgania można porównać do dławienia się przy zbyt słabym depnięciu w pedał gazu podczas ruszania. Podobne objawy występują przy włączeniu grzania tyłka + ogrzewania tylnej szyby, wtedy jednak nie kopci a przynajmniej nie zauważyłem. Przejrzałem pół internetu, wszędzie albo podobne objawy ale w dieslu i kompletnie niepoprawne diagnozy jeśli chodzi o benzynę, ewentualnie podobne objawy ale jednak niezwiązane z moim problemem. Jeśli chodzi o rzeczy które sprawdziłem - koło pasowe ok, dziura w kolanku od dolotu zaklejona taśmą (możliwy problem? chociaż wątpię bo wgl nie powiązany), silnik nie bierze oleju, płynu chłodniczego, a sama klima pracuje poprawnie. Za wszystkie porady z góry dziękuję :D
