Drago_1981
    Bmw f11 520d
Osiągnięcia Drago_1981
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Pomogła wymiana czujnika cisninia przed dpf
  2. Oki dziś po podłączeniu pod kompa pokazało tylko jeden błąd -zwarcie na plusie na czujniku cisnienia przed dpf
  3. Dziś jezdzac przez cały dzień w ukrytym menu jest blad 229
  4. Takie coś jeszcze znalazłem:) https://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=113957
  5. Przebieg 320 tys ,sprawdzone jakimś interfejsem Bosch. (Ponoć dobry ale nie najlepszy) Co dziwne ten błąd mam od roku ale ten komunikat o którym mowa na samym początku pokazuje się od miesiąca Dodam że we wrześniu miałem wymieniane wtryski i pompę w zbiorniku oraz czyszczony caly układ paliwowy. Mechanik mówi, że może jest coś zrobione z dpf (przewiercony)i dlatego pokazuje Ja za to znalazłem, na anglojezy znym forum ,ze ponoć bmw zrobiło tak specjalnie żeby przywołać klienta do serwisu.i taka informacje bez konkretnego beldu na idrive jest nieistotna ale ma drażnić oko. Jak znajdę to podrzucę linka
  6. Jak sprawdzałem dpf pod kompem to pokazywało, że ma 4g sadzy czy jakoś tak Dodatkowo pokazał się błąd różnicy cisnien
  7. Witam.dzis wszedłem w ukryte menu. Pokazało mi dwa błędy jeden to 229 odnosi się do słabej bater ii drugi błąd to 0049 Particulate Filter Malfunction i to jest ten trójkącik bez błędu. Co to oznacza może mi ktoś podpowiedzieć?
  8. Tylko ,że to nie jest błąd bo nawet nie ma tego sygnału dźwiękowego jak np przy niskim stanie płynu spryskiwaczy. Może to być związane z tym że mam aku do wymiany ? Ostatnio wymieniany miałem caly układ zasilania paliwem Wtedy błąd był "awaria napędu moc ograiczina jedz wolno" ale to już ogarnięte
  9. Jakiś inrerfejs bosha generalnie w nim można zrobić wszystko co potrzeba
  10. Witam.Koledzy ostatnio wracając z trasy zauważyłem,że pojawił się żółty trójkącik na tablicy zegarów. Bez charakterystycznego sygnału dźwiękowego. Po wejściu w komputer auta pokazuje informacje"naped mozesz kontynuować jazdę ale zrob kontrole w najbliższym czasie" auto nie ma żadnych oznak ,jedzie ,przyspiesza normalnie. Po podłączeniu pod komputer nie ma żadnych błędów
