Florek1234
O Florek1234
  • Urodziny 16.10.1996
    F10 535i Stage 2+
Osiągnięcia Florek1234
  1. Tak jak pisałem sprawdziłem 29 i był okej, dla pewności wymieniem, ista wyrzuca takie błędy, jeśli chodzi o momitor to jest android , więc rozumiem , ale reszta ... zaczynają się problemu jak w jakimś Renault. Robiłem retrofit przycisków zmiany trybów jazdy, czy w okolicach schowka, jest jakaś wtyczka, masa cokolwiek co mogłem, naruszyć, że wywala błąd. Zastanawiam się, co mają wspólnego te wszystkie błędy, kamery od ICM, a reszta? JBBFF czy też ICM ? Dodam, że na wtyczce do kontrolera brak prądu. .
  2. Pacjent: BMW F10 2010 Witam, wczoraj odłączyłem akumulator na ponad 24h, bo bawiłem się z Ambient Light, a nie skończyłem wszystkiego. Dzisiaj wszystko poskładałem do kupy i okazało się, że mój IDrive kontroler przestał działać kompletnie. Jako, że znajomy ma taką samą eFkę, zamieniliśmy kontrolery i mój u niego działał, a jego u mnie nie, więc nie spalił się przy podłączaniu aku. Sprawdziłem bezpiecznik 29 i dla pewności wymieniłem,wydaję mi się, że tylko ten odpowiada za to, jeśli nie podeślijcie jaki jeszcze sprawdzić. Ktoś miał podobny problem ? Jutro jak będę na miejscu mogę podesłać błędy z ISTY.
  3. WBAFR71020C541585. Park Assist jest. Z tego co widziałem to trzeba się wpiąć do modułu ICM, ponieważ chce dokodować przyciski zmian trybów jazdy (DEC Switch).
  4. FCW z pieszymi wymaga KAFAS2. kody FSC można kupić poza ASO (podobno nawet rzędu 50eur). Alternatywnie możesz też wgrać z innego auta, ale po wizycie w ASO lub aktualizacji softu w KAFAS2 do chyba 2018+ przestanie działać. Żeby wgrać z innego auta w skrócie trzeba przeflashować KAFAS2 i ustawić VIN innego auta, wgrać kody FSC. Czyli jak rozumiem do zwykłego KAFAS'a nie da rady tego dołożyć? Jeśli tak, to kompletuje resztę gratów i zaczynam bawić się z dołożeniem ACC, jest ktoś kto mógłby mi doradzić w jaki sposób jestem w stanie sprawdzić czy pompa DSC i moduł ICM są przystosowane pod ACC? Auto używa hamulców przy zrzucaniu prędkości na tempomacie oraz zapalają się światła hamowania, za około tydzień będę się bawił w dokładanie 2TB, więc będe miał dostęp do ICM.
  5. Witam, od niedawna zacząłem się bawić z retrofitami u siebie w F10. Posiadam kamerę KAFAS oraz razem z nią LDW(5AD) oraz SLI(8TH) . Interesuje mnie dołożenie opcji FCW wraz z wykrywaniem pieszych. Przekopałem wszystkie tematy, zarówno ten jak i ogólnoświatowe fora o BMW i dalej nie jestem pewien co do tego czy do mojego preLCI 2010 potrzebuje kodów FSC do opcji BE i BF czy to dotyczy tylko KAFAS2. Jeśli potrzebuję to gdzie je mogę dostać, gdyż dzwoniłem do serwisów i oni nie sprzedają takich kodów (lub kłamią), a jeśli nie to co potrzebuje zrobić, jako, że opcje 5AD posiadam, to powinienem dodać 5AS, a usunąć 5AD w VO ?
