Amir
Treść opublikowana przez Amir
  1. Miałem to samo z matą - przerwa i po skasowaniu na drugi dzień znów światełko z poduchy. Znalazłem mechanika (elektro-speca od BMW)co się zna i zrobił jakieś obejście na tej macie i poducha zgasła ;-) Jedyny minus - przy stłuczce jak pojadę sam wystrzelą dwie poduchy tak jakbym jechał z pasażerem. Z drugiej strony może lepiej niech wystrzelą oby dwie niż wcale. Knif znany podobno mechanikom - niechętnie przez nich robiony - lepiej wymienić matę i za nią skasowac + dodatkowo za wymianę !?! Koszt zabawy 60 zł i 50 min czekania ;-) Zabieg wykonany ok 4 miesięcy temu - nadal działa !!!
  2. Amir
    Problem z klimatyzacją
    No i okazało się że to jednak sterowanie.Kółka wymieniłem i powiało chłodem że ho ho ! a najważniejsze że nadal wieje - szkoda tylko że już słonko nie daje tak jak kilka dni temu ;-) Ale mogę przynajmniej śmiało stwierdzić że w mojej "7" klima działa :-) Pozdrawiam Wszystkich !!! i oczywiście dzięki !!!
  3. Amir
    Witam Nadal CZARNA MAGIA albo słabi fachowcy.Kabel jest OK, czujnik i poziom czynnika OK, wiatrak się włącza i ostatnio na 5 min zaskoczył kompresor. Chyba problem leży w sterowaniu. Szukam więc w dobrej cenie kółek do klimy. Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi . :modlitwa:
  4. Amir
    gdzie jest moduł świateł
    W E38 masz bezpieczniki z lewej strony pod maską + bagażnik(ale tam nie ma świateł(na 99%)) + parę przekaźników masz za/pod/z tyłu schowka w kabinie -jak położysz się na wycieraczce u pasangera to zobaczysz.Dostęp do tych przekaźników po zdjęciu zamknięcia tego schowka. Pozdrowienia
  5. Amir
    Witam Siedzę na forum już kolejny dzień i kolejny dzień u kolejnego specjalisty - i nic. Może ktoś z Was mi pomoże ! Jakiś czas temu zatarł się kompresor klimatyzacji - teraz mam trochę czasu więc go wymieniłem na -jak określił spec od klimy- "idealny "-chodzi o stan.Instalacja jest szczelna, czynnik w środku(nowy) a mimo to nie działa.Brak napiecia na wtyczce z kabelka do kompresora. Komputer (kts500) wyświetla usterki : 2D oraz 83 , 86 - oczywiście "Usterka nieznana". Już nie wiem co może być . Sterowanie "stary system" na kółkach - nie klimatronic. Będę naprawdę wdzięczny za wszystkie rady :lol: lub namiary na doktora z okolic Bielsko-B, Katowice, Rybnik. Pozdrawiam
  6. Amir
    Różne wielkości kół
    Musisz sprawdzić czy koła są równe na wysokości, jak złożysz bokami koło z przodu i z tyłu to muszą mieć tę samą wysokość, inaczej asc + dodatki będzie ci szaleć a w rezultacie możesz uszkodzić dyfer. :mrgreen:
