kenosk
    E60 530XI
Osiągnięcia kenosk
  1. kenosk
    E60 530XI - błąd 2A82
    Tak, dokładnie silnik N52, dzięki za podpowiedz. Przez weekend postaram się to zrobić i dam znać czy pomogło.
  2. kenosk
    Witam, jestem od niedawna posiadaczem BMW E60 530XI rok 2005. Po przejechaniu kilku kilometrów zapaliła się kontrolka check engine. Podjechałem do mechanika to powiedział, że może za długo stał, trzeba troszkę pojeździć i dopiero później sprawdzać, usunął błąd i tyle z jego pomocy. Ponownie wyskoczył błąd więc kupiłem kabel diagnostyczny i podłączyłem auto pod kompa. Po odczycie błędów w programie INPA dostałem błąd: DME/DDE - 2A82. Na stronie https://bmwfault.codes/ wprowadziłem ten błąd i dostałem rezultat, że: - Cyfrowy sterownik silnika: Sondy lambda za katalizatorem, zamienione - Cyfrowy sterownik silnika: VANOS po stronie dolotowej - Kontrola mieszanki dla pojedynczych cylindrów ze względu na nierównomierność pracy silnika, cylinder 3: Mieszanka zbyt uboga Czy ktoś miał podobny problem? Lub może mi powiedzieć co jest przyczyną? Nie chciałbym wymieniać kilku rzeczy na podstawie prób i błędów. z góry dzięki za pomoc.
