Pasibrzucho
    F40 120i
Osiągnięcia Pasibrzucho
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Widze, że jest coraz gorzej, teraz nie będzie też ekranów dotykowych :-O https://antyweb.pl/bmw-rezygnuje-z-dotykowego-ekranu-z-powodu-braku-chipow
  2. Dopytalem i ASO mówi ze ta gwiazdka (czyli homologacja BMW) to tylko rekomendacja, więc można brać jakie się chce opony byle parametry się zgadzały i były takie jak na słupku. Odnośnie Run Flat to mówi, że można brać jakie się chce, z tym że jeśli fabrycznie były Run Flat to nie dają wtedy zestawu naprawczego i może być problem wtedy jeśli wymienimy sobie na bez Run Flat. Chyba, że będzie napęd na 4 koła to wtedy może coś inaczej.
  3. Pasibrzucho
    Opony z homologacją?
    Czy do F40, potrzebne są opony z homologacją? Mam 225/45 R17 i wszystkie co znalazłem to były z RunOnFlat, a ja aktualnie nie mam takich zamontowanych, więc jak to jest? Może do serii 1 nie są wymagana opony z homologacją?
  4. Dobra, wiem. To się nazywa Active PDC. Na tył działa, ale na przód nie wiem czemu ale nie działa :/
  5. A ten system sam zatrzyma mi samochód (przy małej prędkości)? Właśnie zauważyłem ze na przednim rogu mam rysy i nie wiem czy to ja czy ktoś mi zarysowal. Bo jeśli się zatrzymuje tzn. ze ktoś :> Ja nic nie czułem, wiec właśnie nie wiem, a nie mam jak przetestować teraz bo nie mam kartonu żadnego.
  6. a da radę reklamować takie auto? wg https://www.motofakty.pl/artykul/auto-do-reklamacji.html można jeśli nie jest zgodne z zamówieniem, próbował ktoś?
  7. I jeszcze mam zabrane podparcie lędźwiowe i regulację szerokości oparcia fotela po stronie pasażera :-/
  8. O PLN bo w pakiecie jakimś było
  9. Mam to w zamówieniu, ale nie chcą dać żadnej rekompensaty tzn. powinienem się cieszyć, ze dostałem bo teraz się czeka 7-8 miesięcy i nie ma rabatów i jeszcze więcej funkcji ucinają.
  10. Spotkaliście się z czymś takim, że zamawiacie samochód np. z ładowarką indukcyjną, a dostajecie bez, bo w związku z brakiem półprzewodników fabryka przestała produkować taką opcję? Bo ja właśnie taki dostałem i nie wiem czy to normalne.
  11. Google maps (oraz inne) nie integrują się z Head Up Display :(
  12. Najlepiej zapytać ASO :) Mi powiedzieli, że ładowarki indukcyjnej nie da się domontować, bo właśnie nie ma wiązki przewodów. A odnośnie kamery cofania to nie wiem.
