Kubox
    Bmw e60
Osiągnięcia Kubox
  1. Chyba już zostało jedynie podmienić nastawnik, a jeśli to nie pomoże to regeneracja turbo, dodam że problem pojawił się włącza okresie serwisu olejowego i była podpinana zamiennik przepływki, błąd wtedy nie znikł, dopiero teraz po włożeniu ori
  2. Czyli tylko nastawnik jest tak? Nie ma żadnego elektrozaworu jeszcze?
  3. Przepływke już błędu nie pokazuje, wymienione wszystkie przewody ciśnienia, problem nadal występuje Czy w tym silniku i turbo występuje n75? Mechanik twierdzi że nie
  4. Dolot był sprawdzony dymem i nigdzie nie ma nie szczelności, zamówiłem pe przepływke i sprawdzę, ogólnie turbo max dmucha 2.5 bara
  5. Gdzie szukać problemu?wymiana przepływki nic nie pomogła, a wcześniejsze nie było problemu z doładowaniem a błąd już był
  6. Witam od pewnego czasu mam problem, podczas jazdy, mniej więcej przy 2400 obrotów, spada ciśnienia doładowania, został usunięty mechanicznie dpf, egr zaślepiony, problem nie znikł, błędów w silniku nie ma, jedynie moduł świec (od początku występował) oraz błąd przepływomierza, wymieniłem go na inny ale błąd nie znikł, jakieś propozycje? 525d 177km 2006r. Miał chip na 203km,teraz pokazuje 193
