kuba12331
Treść opublikowana przez kuba12331
  1. Nie ma wersji lite. W serii Fxx i Gxx do aktualizacji używa się ISTA+(dawna ISTA D). ISTA P służy do serii Exx. Pierwsza wymaga plików psdzdata aby możliwa była aktualizacja(do samego sprawdzenia wystarczy wersja lite). Program musi być też odpowiednio skonfigurowany pod obsługę tych plików. ISTA P wymaga ICOM. Są dostępne loadery z emulatorem, ale z działaniem ich bywa różnie Dziękuję za odpowiedź. Czy wersja ISTA-P ma tutaj znaczenie, tj. musi być najnowsza czy jest jakaś bardziej stabilna, a ciut starsza? Co do ISTA-D pod serię Exx - polecasz jakąś sprawdzoną wersję, najlepiej po polsku? Czy tutaj normalnie ISTA+ wchodzi?
  2. Cześć, Potrzebuję programu do sprawdzenia wersji sterowników. Mam ISTA-D, ale tutaj nie działa funkcja "Aktualizacje sterowników". Wyczytałem, że potrzebuję ISTA-P, ale chodzi mi tylko o możliwość sprawdzenia czy któryś ze sterowników wymaga aktualizacji, więc interesuje mnie jakaś wersja Lite.
  3. Cześć, Potrzebuję programu do sprawdzenia wersji sterowników. Mam ISTA-D, ale tutaj nie działa funkcja "Aktualizacje sterowników". Wyczytałem, że potrzebuję ISTA-P, ale chodzi mi tylko o możliwość sprawdzenia czy któryś ze sterowników wymaga aktualizacji, więc interesuje mnie jakaś wersja Lite.
  4. Cześć, Masz namiar na ten przełącznik z włączaniem tylnych przeciwmgielnych? Akurat mam taką samą sytuację :)
  5. Cześć, Czy ktoś może mi pomóc z błędem 4A4F? Silnik M57n2. Jest to jedyny błąd jaki mam i nie da rady go usunąć - wciąż powraca. Do tego pali się kontrola silnika. Z autem nic się nie dzieje - odpala z miejsca, jest moc, turbo, obroty nie falują. https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc=MgAwADAAMAAwADAAOAA3ADAAOQAyADgAMQAzADAANAA= Takie samo info mam w Ista. Fotki z odczytu mogę udostępnić. Pytanie jak się tego pozbyć? Dosłownie to jedyny błąd :)
  6. Prośba o usunięcie tematu :) samo przestało działać i samo zaczęło.
  7. Mam pytanie - czy wie ktoś w jaki sposób w pełni wyłączyć czujniki RDC w aucie i zamiast tego uruchomić RPA, czyli czujniki z ABSu klasyczne. Mam kabel i ISTA. Ogólnie auto jest z USA i mój jedyny błąd to czujników RDC w kołach (uszkodzenie) - a tych z kolei w ogóle nie potrzebuję i chciałbym to po prostu wyłączyć i pozbyć się błędu z CIC. Z tego co się orientowałem to po takim wyłączeniu powinny działać czujniki klasyczne oparte na ABS? Dodatkowo, jeżeli ktoś ma rozpiskę z informacją jak mogę dodatkowo zrobić konwersję w systemie przez ISTA z USA na Europę to będę wdzięczny. W zdecydowanej większości jest to zrobione, ale np. w monitorze DVD z tylu mam info, że błędny region, więc tutaj z USA musiałbym zmienić na Europę, mam ograniczenie prędkości na 200 km/h, czyli rzeczy nieistotne ale warto byłoby je zrobić po naszemu :)
  8. Dzięki :)
  9. Mam problem ze zmieniarką DVD w schowku pasażera. Chciałem ostatnio włożyć płytę i sprawdzić czy działa i tutaj reakcje są różne: 1) albo w ogóle nie reaguje i nic się na niej nie świeci (ani Load, ani numery slotów itd.), albo 2) świeci się pierwszy slot "1" i klikam load i nie bierze płyty; W obu przypadkach na CIC normalnie widoczne są CD/DVD 1-6 jako puste, a do zmieniarki nie da się włożyć płyty - po prostu ściana i nie ma szans jej tam umieścić (ani na siłę ani po wciśnięciu Load). Pewnie padnięta zmieniarka, ale zawsze wolę się upewnić bo może akurat jakaś pierdoła?
  10. Dzięki :) kabelek już leci. Czy mógłbyś podpowiedzieć co konkretnie w programie ustawić/zakodować/zrobić adaptacje w kontekście tego zamykania klapy?
  11. Tak kupiłem i właściciel mówił. Ogólnie mniejsza miejscowość to może faktycznie ich zagiął. Mi też wydaje się, że nie powinno to być coś ciężkiego skoro się idealnie otwiera a przy zamykaniu drgnie do góry minimalnie i wróci do tej samej pozycji. No i brak błędu to potwierdza. Dużo z tą adaptacją zabawy? Ktoś w Warszawie ogarnia temat? :) niestety przeszedłem z Audi i jestem zielony w kwestie kodowania.
  12. Ten baseus daje radę? W sensie muzyka jest dobrej jakości, czy gra w stylu radia - bez fajerwerków :)
  13. Hej, Mam pytanie - czy da radę puszczać muzykę przez Bluetooth ma BMW E70, 2010 z CIC (wersja USA auta). Ogólnie po podłączeniu telefonu mam opcje tylko telefon - bez wyboru muzyki. Czy jest jakaś opcja do odkodowania lub aktualizacja CIC aby streaming muzyki przez Bluetooth działał w tym aucie na CIC?
  14. Niestety bez zmian. W BMW też się dziwili, bo normalnie otwiera elektrycznie bagażnik ale nie chce zamknąć. Wydaje się jakby system myślał, że nie jest on do końca otwarty i klawiszem chce go otworzyć mocniej zamiast zamknąć. Na komputerze i po podłączeniu - 0 błędów. Jakieś pomysły?
  15. Hej, Mam taki problem - elektryczna klapa bagażnika otwiera się normalnie, ale już przy naciśnięciu klawisza zamykania nie ma reakcji. Na komputerze brak jakichkolwiek błędów. Ktoś przerabiał temat i wie jak to naprawić i z czym jest problem?
  16. Hej, Czy są jakieś akcje serwisowe dla VIN: LT76369?
  17. Hej, Mam BMW e70, 2010, system CIC i nawigacja Professional duża. I tutaj pytanie - jak mogę zainstalować najnowsze mapy do auta? :) Będę wdzięczny za informacje pomocnicze.
  18. Dziękuję za odpowiedź :) To jest konkretna informacja.
  19. Hej, Mam pytanie o akcje serwisową "M57 Replace the threaded bolt of the deflecting element", co jest jak wnioskuję - związane z wymianą wału. Czy w tym przypadku jest wymieniana tylko ta część silnika, czy też inne części jak np. rozrząd i coś innego? Ewentualnie czy były jakieś akcje serwisowe związane z wymianą silnika lub coś w ten deseń?
