neno55
Treść opublikowana przez neno55
  1. Wczoraj taki błąd mi wyskoczył jak na zdjęciu ale po ponownym odpaleniu błędu brak ista zostały zapisane taki błędy https://files.fm/u/j7q6yhqud https://files.fm/u/u576bk4yc I jeszcze jedno pytanie dlaczego przebieg przy błędzie cic jest inny niż przy przebiegu z dde
  2. neno55
    Kilka pytań
    Witam ma kilka pytań 1. Przy temperaturze zewnętrznej -1 nie wyskakuje mi komunikat o możliwości oblodzenia płatek śniegu na liczniku dlaczego ? A temperatura na liczniku pokazuje -1 ? 2. Jak siedzi pasażer i nie zapnie pasów to mruga mi kontrolka od pasów na liczniku ( tylko tak kontrola od poduszek nie) i raz na 10 razy komunikat o tym aby zapiać pasy i gong? 3. Nie grzeje mi fotel kierowcy wszystkie trzy diody świecą cały czas nie gasną ale nie grzeje bezpieczniki sprawdzone są Ok
  3. Proszę o sprawdzenie vin A883446
  4. Witam szukam rozwiązania problemu z nadmuchem w swojej e91. W trybie auto nadmuch cały czas daje ciepłe powietrze na szybę i na dwie boczne szyby dmuchaw chodzi szybko co chwile przyspiesza i zwalnia. Na panelu klimatronika kreska od szybkości nadmuchu zostaje cały czas w tej samej pozycji co została ustawiona w trybie manualny chodź ewidentne siła nadmuchu wzrasta czy tak powinno być? Brak błędu po sprawdzeniu w ista czy panel jest uszkodzony czy szukać gdzieś indziej usterki. Reset ustawień klap został zrobiony nic to nie dało Pacjent e91 318d 2010 r
  5. Proszę o sprawdzenie mojego BMW vin WBAUY11020F048513
  6. Mam ten sam błąd w e91 184 km ale u mnie ten zawór inaczej wyglada da się go tez jakoś rozruszać albo wykręci czy wymiana chłodnicy mnie czeka bo zapieczony jest na amen. https://ibb.co/Cmq7Lrd https://ibb.co/Lgk3rVf
  7. Witam wyskakuje mi taki błąd w ncsexpert jak już wybiorę F1 F3 wybiorę model e89 o teści „ Following feature is invalid for FA: UEU5 Pomoże ktoś auto e91 2011r 320d
