hermantdw
Treść opublikowana przez hermantdw
  1. Dodatkowo na podmianę były wkładane z innego auta które nie posiadało takich objawów i było to samo. Wiec wtryski odpadają Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Wysyłane do firmy i sprawdzane na maszynie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Witam Czy uszkodzony konwerter skrzyni może powodować drgania karoserii na wolnych obrotach ? Po lekkim dodaniu gazu wszytko ustępuje 320D polift skrzynia GM W aucie wymienione poduszki silnika i skrzyni Corteco Gumy i wieszaki tłumika Koło pasowe cały zestaw Corteco Sprawdzone wtryski Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. hermantdw
    E46 CABRIO
    Polecam zestaw sprężyn Eibach Pro Kit Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Po wymianie trzeba kasować i na nowo robić adaptacje skrzyni ? Wiesz może jak poprawie zrobić taka adaptacje ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Witam Czy ktoś wymieniał konwenter w skrzyni biegów i jest w stanie opisać jak wyglada cała procedura wymiany ? Z góry dziękuje Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Problem rozwiązany może się komuś przyda Powodem głośnej pracy była metalowa osłona pompy i filtra. Osłona za mocno przylegała i to powodowało głośna prace. Po lekkim zluzowaniu osłony pompa chodzi jak powinna praktycznie jej nie słychać Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Witam Po zmianie filtra paliwa pompa progowa zaczęła głośniej pracować, na tyle ze słychać w środku na wolnych obrotach, przed wymiana było cicho Co może być przyczyna, miał ktoś podobny problem ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Cześć wszystkim Pomoże ktoś rozkodować ? WBAAS71040CJ34284 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. hermantdw
    Wibracje i buczenie
    Witam Od jakiegoś czasu borykam się z wibracjami i buczeniem podczas większych prędkości a dokładnie od 80km/h Im szybciej tym większe wibracje i głośniejsze buczenie/huczenie(nie jest to jednostajny dźwięk buczenia lecz taki przerywany, wyje przerywanie cicho/głośno cicho/głośno Koła podmienianie i nic to nie dało Czy ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
