qacper33
    Bmw e46 320i 2001
Osiągnięcia qacper33
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. qacper33
    Lewe powietrze?
    Dodam ze dzisiaj sprawdziłem prace sond przed katalizatorem z odpietą przeplywka pracują w granicy 0.40-0.75 i chwilowe spadki na 0.01 bez przeplywki ciagle utrzymują się w granicach 0.01-0.10 na wolnych obrotach i
  2. qacper33
    Lewe powietrze?
    Lewego powietrza nie ma była wykonywana próba dymna i obie przepływki oryginalne siemens
  3. qacper33
    Lewe powietrze?
  4. qacper33
    Lewe powietrze?
    Przy 96 stopniach waha się od 7.0 do 7.50 kg/h a po dłuższym postoju na wolnych obrotach 10-11 i czuć wypadanie zaplonu
  5. qacper33
    Lewe powietrze?
    Witam panowie mam problem ze swoja bmw, a wiec silnik m54b22 problem zaczął się od tego że zaczęły falować obroty później samochód miał raz moc a raz nie taką jak powinien mieć, po odpięciu przepływki problem znikał i samochód jeździ tak jak powinien, a wiec zacząłem od szukanie lewego powietrza, w tym samym czasie wywaliłem odme zaślepiłem przewody idące do niej i te w drabince na kolektorze ssącym, problem nadal był więc kupiłem nową przepływkę, nic to nie dało nadal to samo bez przepływki wszystko działa jak powinno po podłaczeniu jaja nie da sie jechać samochodem jeżeli ktoś miał taki przypadek, proszę o pomoc i miejsce w którym mogę szukac winnego dodam że bez przepływki brak, błedów.
  6. qacper33
    Odma
    zakonczone
  7. Auto bez lpg odpinam przeplywke i zaczyna pracować sporo lepiej. Odma niestety to znak zapytania
  8. Sprawdzona stan idealny
  9. Witam wczoraj pod czas jazdy w trasie 130 na godzine przez dłuższa chwile wyświetlił się check a po dojeździe do świateł występowały falowania obrotów tak jak i po wysprzęgleniu. Czujnik położenia walka rozrządu zmieniony miesiac temu szczelność w dolocie sprawdzona błędy jakie pokazał komputer to p0175,p0101,p0172 Pomóżcie panowie gdzie szukać przyczyny dodam również ze zaczęło szarpać przy zmianie biegów
  10. qacper33
    Układ chłodzenia
    Tak nigdy nie był wymieniany
  11. qacper33
    Układ chłodzenia
    Witam panowie mam problem z kontrolka płynu chłodzącego zapala się ona tylko wtedy jak samochód stoi całą noc. Gaśnie po przejechaniu około 100m dodam że samochód się nie grzeje z nawiewów leci gorące powietrze i nie ma żadnego ubytku płynu chłodzącego. Myślałem ze zapowietrzony jest układ chłodzenia a więc podjąłem próbę odpowietrzania ale poza tym ze po całej nocy wąż górny jest wklęsły nic się nie zmieniło. Podczas jazdy przewód jest twardy ale da się go ścisnąć palcami. Silnik to m54 b22. Z góry dzieki za pomoc bo już nie mam pomysłów.
