MyLifeInTechnicolor
    nie powiem
Osiągnięcia MyLifeInTechnicolor
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Takie coś pokazuje mi Impa(nie bijcie za jakość): Tak ma być, czy znowu coś nawymyślałem?
  2. To odpowiadając na pytania: @potr520 Chciałem przepatrzyć poduszki i wiązkę w tylnych drzwiach, ale nie ma tam poduszek :) @Djflex20 Błąd daje się skasować, tylko po skasowaniu natychmiast powraca. I tak jak wspomniałem poduszek w tylnych drzwiach nie ma ;p Jeszcze pytanie, która to poduszka kryjąca sie pod nazwą w Inpie: "AIrbag Stage 2" po stronie kierowcy? Przyznaję, że powoli kończą mi się pomysły na to dziadostwo. Chyba będzie trzeba oddać to w ręce kogoś mądrzejszego... Tak BTW. macie kogoś ogarniającego takie elektryczne sprawy w bmw na Podkarpaciu?
  3. Heh, właśnie na boczku nie zauważyłem żadnych napisów "airbag", więc może to mnie zmyliło :? . Jak znajdę jutro chwilę wolnego to zrzucę tapicerkę i obadam przewody.
  4. Zapewne wygłupię się tym pytaniem, ale czy e39 z 99-roku będzie miała poduszki w tylnych drzwiach? Bo przyznam, że nie zaglądałem jeszcze tam.
  5. No tutaj niewiele powiem. Historia jest taka, że kupiłem tą piątkę z uszkodzonym silnikiem(korba wyszła bokiem), silnik ogarnąłem i od pierwszego odpalenia kontrolka świeci. Pytałem poprzedniego właściciela o to, ten zarzeka się, że do samego końca nie miał żadnych problemów z air-bagiem i że kontrolka nie świeciła się.
  6. Próbowałem już tego sposobu, bez rezultatów. Wciąż pojawia się błąd. Napinacz pasów jest ok, nie wystrzelony.
  7. Numery starego i "nowego" sensora są takie same. Co ciekawsze gdy odłączyłem go oprócz wspomnianego błędu z komunikacją (32), nadal pokazuje błąd z początku tematu (23). Już sam nie wiem na co dalej patrzyć...
  8. Pasoft-a niestety nie posiadam. Dzisiaj z ciekawości odłączyłem ten sensor i podpiąłem kompa. Wywaliło błąd 32":''sensor sidebag left communication error or broken cable''. Co do poduszki bocznej w drzwiach to popatrzyłem pobieżnie i na pewno nie jest wystrzelona, oporność jeśli dobrze zmierzyłem wynosi 4 Ohm-y. Tylko ciągłości przewodów do niej nie sprawdziłem, bo ciężko dostać się tam z przewodami multimetru :/
  9. Oj, nie wiem tego. Według sprzedającego czujnik miał być w 100% sprawny (tzn. u niego na kompie nie było żadnych błędów związanych z poduszkami). Dziwne, że po zamienieniu stronami czujników błąd się powtarza (jeśli czujnik by padł to przy zamianie dawałby błąd na siedzisko pasażera?).
  10. Przyznam, że przepatrzyłem tylko przewody i wtyczkę tego czujnika pod dywanikami. Mówisz, żeby sciągnąć tapicerkę z drzwi i tam przepatrzeć?
  11. Witam, od jakieś czasu męczę się z problemem świecenia kontrolki air-bag. Po podpięciu do komputera, w Inpie pokazuje błąd 23:"sensor sidebag left is sending wrong data". Idąc tym tropem wymieniłem czujnik uderzenia bocznego od strony kierowcy (próbowałem zarówno zamieniać miejscami ten pasażera, jaki i kupiłem drugi inny). Błąd po wykasowani wciąż się pojawia, więc raczej to nie będzie to. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? I doradzi co dalej robić/sprawdzić?
