Diablo387
Treść opublikowana przez Diablo387
  1. Diablo387
    kodowanie AUX E60
    dokladnie jak kolega napisal +NAUX i dopisz do cas fa, bo przy jakies wymianie baterii Ci kiedys to wywali
  2. 5 min roboty pod warunkiem ze byl juz kiedys system cic aktualizowany przez bmw np., bo w 2010 roku nie bedzie pl jak nie bylo nic aktualizowane, takze moze byc ze trzeba bedzie podniesc softa i dopiero 5 min roboty zeby zmienic kod fa na j.polski
  3. trzeba zrobic na nowo inicjalizacje polozen krancowych szyb i bedzie ok
  4. jedyna opcja to ista d, mozna tez to wylaczyc calkowicie zeby nie przypominalo
  5. a masz moze enet kabel i iste?
  6. ja w niemczech na ebayu placilem po 20 euro
  7. sprawdz masy
  8. wchodzisz w esys w modul hu_nbt pozniej dajesz read coding data, nastepnie szukasz parametrow speedlock_x_kmh min i max tam zmieniasz obydwie opcje na ff i dajesz aply changes pozniej kodujesz i smiga. Jesli nie dasz rady to Ci pokaze przez teamVievera albo anyDeska
  9. wymien samo szklo- mialem kilka azy ten sam problem i zawsze wymiana szkla pomagala (one sie odklejaja czesto)
  10. ja mialem kiedys tak ze rozrusznik z AS mi padl po kilku odpaleniach :( niestety coraz to gorsze zamienniki robia, wez wymontuj i na krotko sprawdz czy dziala
