Siwy_1983
Treść opublikowana przez Siwy_1983
  1. Po zauktualizowaniu wyposażenia w aucie powróciła komunikacja. Wszystko działa poprawnie. Dzięki za wskazówki.
  2. Masz kogoś godnego polecenia?
  3. Czy mozna przeprowadzić aktualizację programu w sterowniku CAS?
  4. Jeszcze przed montażem grzanych foteli i hi fi był problem z kodowaniem drl. Jak na razie podejrzenie pada na całą że jak cofali licznik i lutowali na płytce to mogli coś na niej uszkodzić. Nowy CAS to koszt 2500 z programowaniem. Czy mozna sprawdzić ten który jest u mnie w aucie czy działa prawidłowo?
  5. E90 przed lift
  6. Z tego co zauważyłem patrząc przez ramię, to podczas wybierania modułu z listy np frm , system nie może z nim nawiązać komunikacji.
  7. Ja akurat mam tester Foxwella i diagnostykę mogę zrobić. Ale kodowania już nie. Ostatnio próbował się połączyć inpą i istą i nic. Myśleliśmy że uszkodzony jest Moduł komfortu Ale podmienilusmy z drugiego auta i też nie było komunikacji.
  8. Tak, z silnikiem można się połączyć.
  9. Witam. Nie jestem znawcą w tej dziedzinie. Mam E91 2.0d z 2006r. Doposazylem auto w fabryczne hi-fi i grzane fotele. No i teraz czas na kodowanie, no i tu pojawił się problem. Już kilku specjalistów próbowało się połączyć z modułem komfortu i bez rezultatu. Podmieniany był moduł komfortu i nic. Sprawdzane było gniazdo obd i wszystko ok. Sprawdzana była wiązka od obd do modułu komfortu i też jest ok. Sprawdzalismy moduł CAS i w nim widać jakąś ingerencję w postaci niefabrycznwgo lutowania. Czy moduł CAS moze blokować dostęp do modułu komfortu? Dodam, że świateł drl też nie można ustawić że względu na brak komunikacji. Czy móglibyscie mi pomóc w tej kwestii?
  10. Witam. Mam problem z kodowaniem wyposażenia( hi-fi, grzanych foteli i świateł drl). A czy CAS moze blokować dostęp do modułu komfortu? Już kilku specjalistów próbowało i nikomu się nie udało. Występuje problem z komunikacją.
