mysh
    nie powiem
    Lublin
Osiągnięcia mysh
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. mysh
    hamulce
    mam podobnie w E36. Na początku ABS zapalał mi się po wjechaniu w większy dołek aż czuć było jak felga wali o asfalt. Teraz ABS świeci się cały czas a kiedy hamuję to muszę mocniej docisnąć pedał gdyż chyba już klocki są zjechane do końca bo słychać jak piszczy podczas hamowania w czerwcu po wypłacie wymienię więc napiszę co i jak.
  2. ja mam tak przy 80-100 km/h w e36 wydaje mi się iż jest to dziurka w tłumiku i jakoś musi się dostawać do kabiny. wcześniej miałem dziurę w osłonie głowicy (?) bo poprzedni właściciel chciał większą szpilkę wkręcić tak wiercił że podziurawiło aż kanał olejowy więc co? wymiana :/ ale cieszę się że wydałem te 3 tysiące na naprawy e36stki bo teraz to dopiero jeeeździ. teraz mam coś spierniczone z instalacją gazową ale nie naprawiam bo LPG w BMW to jest jednak nieporozumienie, więc jeżdżę na etylince jak najszybciej się da :] Pozdroo
  3. mysh
    Wskaznik spalania
    witam mam ten sam problem ze spalaniem przejadę się na krakowskie (w lublinie) z obrzeża miasta mam na wskaźniku 15L wracam mam 7. A do centrum mam z 6 km :O sondę mam odłączoną na razie bo się kabelki pourywały jutro będę mieć juz nową. Mam jeszcze taki dylemat - czy podczas jazdy na LPG sonda lambda bierze udział w całym procesie spalania itp? Z góry dzięki za odp!
  4. mysh
    Problem z radiem
    już podłączyłem radyjko lecz nie wiem dalej z czym jest problem co 30 sekund piknie i ucina dźwięk trwa to około 2 sekund, prawy tylny głośnik mi nie działa ale to sprawdzę. co może tak wpływać na to pikanie?
  5. mysh
    Problem z radiem
    witam, jak w temacie mam problem z radiem. mianowicie kiedy podłączam radio przy przekreconej stacyjce radio włącza się lecz na chwilkę i wyłacza się i tak w kółko, miga radio jest na bank dobre. ostatnio zauważyłem iż zamiast 20 bezpiecznika mam włożona 30 czy to może być przyczyną? Jakieś pomysły? pozdroo
  6. mysh
    Padł LPG
    to było to. ten drugi kabelek to masa, więc nie podpinałem do tego regulacja i jeździ. poza tym spalił mi się bezpiecznik i dlatego, tyle problemów
  7. mysh
    Padł LPG
    idę podłączę jak się uda to napiszę :]
  8. mysh
    Padł LPG
    nie no sorki źle się wyraziłem w powietrzu czuć spaliny z gazu ooo może tak lepiej? to mam podłączyć ten drugi? Boję się trochę bo jak mi walnie Beta to już więcej tu nie napiszę :P
  9. mysh
    Padł LPG
    podłączyłem jeden kabelek ten niebieski. Działa LPG po dociśnięciu pedała gazu lecz tylko [rzez moment czuć w powietrzu spalany gaz. Wydaje mi się iż musi być podłączony ten drugi do tej samej końcówki. co o tym sądzicie?
  10. mysh
    Padł LPG
    heh dziękóweczka. idę zaraz zrobić:] Pozdroo!
  11. mysh
    Padł LPG
    A jaki dział bo znowu zaraz dostane bana :/. Tu są zdjęcia. widać ze jest kabelek i chyba on musi byc podłączony do tego wsuniętego łącznika. tak mi się wydaje i on się może urwał. nie wiem ile przejechałem. [640:480]http://www.fotoszok.pl/albums/userpics/10042008164.jpg' alt='10042008164.jpg'> [/img]%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.fotoszok.pl/albums/userpics/10042008165.jpg
  12. mysh
    Padł LPG
    Witam mam problem z gazem. Jadąc przez miasto Bemka zaczęła gasnąć (jechałem wtedy na LPG) myślałem iż jest to powodem braku gazu w butli, zajechałem na stacje po paliwo i gaz. Jechałem jeszcze przez chwilę na benzynie i przerzuciwszy na gaz zaczęła się dławić i zgasła. dojechałem do celu na etylince, i chciałem zobaczyć czy na gazie chociaż stoi na luzie, lecz nic jeżdżę już od tygodnia na benzynie jest fajnie bo zaiwania jak odrzutowiec :D ale dla portfela nie jest to takie fajne :/ Z góry dzięki za pomoc!
  13. mysh
    Subwoofer
    Witam chciałbym zapytać jak można podłączyć subwoofer creative komputerowy pod zasilanie samochodowe. czy w ogóle jest taka możliwość?
  14. mysh
    wał tylny?
    a może te drgania są od opon, są już do wymiany. po świętach zmienię na letnie to zobaczymy jeśli nie to się będę dalej martwił:/
  15. mysh
    wał tylny?
    po tych drganiach śmiem podejrzewać. Gość z warsztatu mówi że to wał albo wiskozowy albo ten od tylnych kół. nie wiem nie znam się na tym :/
