tofikrs
    nie powiem
    gdansk
Osiągnięcia tofikrs
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. tofikrs
    TDS - hydroregulatory
    dosc dobra firma, ale musisz zalac dobry olej
  2. tofikrs
    ajusa 60 zl brutto, w gdansku
  3. DOMESTOS WSZYSTKO ZALATWI. SPRAWDZONE.
  4. lampa na stol, wyciagnij szybke i sklej cieniutka warstewka uszczelniaczem KENT.
  5. tofikrs
    Czasy rozrzadu!
    jakie czasy?
  6. w gdansku jest super mistrz od automatow, praktycznie brak reklamacji.
  7. tofikrs
    jak sprawdzic przebieg??
    w niektorych modelach przebieg zapamietuje dodatkowo modul swiatel, oraz kluczyk.
  8. byla zachodnia linia produkcyjna, nawet dla mana robili, w czwartek wrocilem z szkolenie jak zobaczylem co sie dzieje z filtrami i z czego sa robione to zawalu mozna dostac. filtron ok, ale nie do mocnych motorow.
  9. e 36 ma inne tuleje i jest regulaca. e32, e34, e30 nie ma fabrycznej regulacji. e39, e38 sa z tylu regulowane. na 100%
  10. filtry maan lub kneht, nigdy filtron, zamienniki sa firm ktore nie maja pojecia o produkcji filtrow.
  11. wtedy nie bylo zadnych objawow, na kompie wyskakiwalo mi ze jest blad odczytu, po drugim nowym czujniku , wyjalem skrzynie. ale to jest bardzo rzadka usterka.
  12. czujnik predkosci obrotowej skrzyni jest z tylu skrzyni, dokladnie nad walem, mocowany od gory, drugi czujnik jest pod rozrusznikiem, ten czujnik ma regulowane polozenie. widzialem tez podobna usterka i okazalo sie ze kolo zam. jest pekniete i czujnik zbieral falszywe dane, poniewaz po rozgrzaniu zmieniala sie odleglosc pomiaru.
  13. tofikrs
    318tds wymiana pierscieni
    a czy ty robiles juz jakiegos szweda??
  14. tofikrs
    Kilka pytań??
    czujnik temperatury powietrza, odpowiedzialny za podgrzewanie dysz spryskiwaczy. ma byc na dole, prawa strona.
  15. mam pytanko, skad masz te metody sprawdzania silnika i zawieszenia.
