antol20
26 -
Treść opublikowana przez antol20
Niewlewam wody tylko plyn tak mi sie napisalo....acha i czy to normalne ze tak bulgota???
Dodam ze woda jak otworze zbiorniczek bulgocze a po otwarciu jest juz normalnie....Czemu?? temperatura auta jest ok.2 razy mi sie zagrazal tak nagle a gdy go wylaczylem i wlacyzlem spowrrotem temepratura spadla w 10 sekund na norme.
Mam pytanie gdy otwieram zbiorniczek od wody to straszne cisnienie jest ale wody nie wyzuca i jak wlacze ogrzewanie na full jest ok a czasami wogule niema ogrzewania a po chwili jest normalnie.Czy sie zapowietrzyla???jak ja odpowietrzycz? Acha i mam prosbe pokazcie mi jakies foto gdzie znajduje sie termostat w bmw 525 tds e39 97 r
Dzieki za odpowiedz....
W mojej e39 mam pod zegarami takie zielone kwadraciki m isie swieca od czego one sa czego poziom pokazuja swieci mi jeszcze 1 zielony.A olej mam i wode tez mam.OD czego on jest?
Jechalem nagle moje e39 tds 2.5 niechce jechac patrze a temperatura skoczyla zgasilem motor i patrze czy woda jest byla ale zagotowala .Olej sprawdzilem jest.Potem uruchomilem silnik a tem w aucie mialem na max nastawiona ale slabo dawala gdy zapalilem silnik nagle dmuchawa zeswirowala glosniej zaczela chodzic i puscila cieple powietrze i temperatura w 10 s spadla do takiej jak zawsze byla.Co to moze byc???Prosze o pomoc.
Slabo mi sie na obroty wkreca i mysle za jak wymienie przeplywomierz powietrza to bedzie ok? Bo tak jak by mocy niemiala.... e39 525 tds 97r
Zrobilem reseta dme czy jakos tak i juz nie trzepie nia na obroty nawet wchodzi tz lepiej napewno....ale lozysko oporowe slychac dalej tucze sie jak nacisne sprzeglo zero tuczenia.Czy dlugo wytrzyma takie lozysko???I jaki jest koszt takiego lozyska???
No wlasnie odrazu mi zapala po zalaniu paliwa ale wy juz tez tak bardzo nie szokujcie bo muwilem ze to moja kobieta wyjezdzila juz 3 razy paliwko do konca i jej podwozilem i zalewalem i tylko tak z ciekawosci sie spytalem.A wskaznik niedlugo zrobie i bedzie ok.Dzieki za pomoc.
Mam taki problem mam zepsuty wskaznik paliwa w mojej 525 tds 97 rok e39 i gdy moja dziewczyna jezdzi to juz 3 razy jej braklo paliwa po dolaniu normlanie zapala ale czy moze to miec jakies skutki uboczne????Acha jaki bedzie koszt naprawy wskaznika?
W mojej bbecie 2.5tds 97 r .Na wolnych obrotach strasznie mi trzepie samochodem.tz nie znowu tak strasznie ale jest to odczuwalne niewiem czemu?Moze przez lozysko oporowe ktore tez mam juz wyrobione i musze je wymienic(niewiecie jaki to bedzie koszt, i ile jeszcze pojezdzi na takim lozysku ktore stuka???)a ta drgania to moze od zaniskich obrotow moze jechac na komputer i skasowac bledy oraz podwyrzszyc obroty co wy nato?To by bylo na tyle jak bede czegos potrzebowal to dam znac.
I po problemie ;-). Walniety wirnik i szczotki w rozruszniku . Kupilem wirnik i szczotki koszt 105zl i teraz kreci jak waryjat ;-) Koszt caly 195 zl ;-) Nie tak drogo.
wiem ze taniej ale niewiem gdzie kupic wirnik bo szczotki to latwo dostac a wirnik?
A moja bemka to 2.5tds 97 to jakie ma oznaczenie E-.... ILE??? bo ja sie nie znam;-) a moze by ja ktos chcial kupic tanio ...;-) hehe lub zamienic.
Co masz na mysli ze chora cena? A za ile bym kupil najtaniej rozrusznik do bmw 525 td 97r.????
A niewiesz czy takie cos podeszlo by do mojego wozu? http://www.allegro.pl/item269175060_rozrusznik_bmw_range_rover_opel_z_gwarancja.html Taki elektromechanik.Robi po znajomosci i taniej.
Ale ja tego nie robie tylko elektromechanik.Wlasnie moje bmw stoi u niego na warsztacie.I powiedzial ze musze kupic nowy wirnik i szczotki.
Rozrusznik wyjety.Okazalo sie ze do wymiany sa szczotki i wirnik.Ile to bedzie kosztowac.I gdzie mozna to kupic? niewiecie prosze o szybka odpowiedz.Nazwa rozrusznika Magnet Arelli 63222035 , E95R22/12.Takie sa nr na rozruszniku.Gdzie mozna kupic te czesci? Rozrusznik z Bmw 2.5 tds 97 r
Moj wskaznik paliwa szwankuje.Problem polega na tym ze jak wleje paliwa a na wskazniku np bylo 15 to po wlaniu zamiast isc w gore nagle spada i ilosc km do przejechania tez spada.Po jakims czasie nagle sie podnosi zamiast spadac.Ale to nie jest problem .Problemem jest to ze niewiem kiedy mi sie skaczy paliwo ;-( . Czasami pokazuje 150 do zrobienia do konca km a nagle gasnie i nie odpali brak paliwa.Wleje paliwa i pali odrazu.Czasami do pokazuje 70 do konca i wtedy braknie.Niewiem co to moze byc?Reset komputera cos da?
To mniej czy wiecej od tego co ja napisalem?
Ale na oko gdzies jaka cena>? Bo nie orjentuje sie wogule? ile 500zl , 200zl , 100zl???
Mam pytanie jaki jest koszt szczotek do rozrusznika i bendiksa?Mam bmw 525 tds 97 r. I wlasnie dalem ja do elektryka i muwi ze szczotki.:-) wkoncu ja zrobie.
Najpierw musze go odpalic kluczykiem ... ;-( a niechcial bym sie brac za rozrusznik tylko jakos go odpalic jutro sprubuje przez kable z innym samochodem moze odpali...a jak nie to trzeba bedzie rozrusznik puknac jak to nic nieda czeba bedzie go wykrecic i moze sie go zrobi..... ;-(
DO 2 tys dochodzi wolno tz jak ruszasz z miejsca i jak przerzucisz bieg to jak masz malo obrotow to powoli sie zbiera ale po 2 tys idzie normlanie .A tak przy ruszaniu trzeba ja bardziej wysprzeglic i jest ok.Mam 2.5 tds .Acha ten rozrusznik mnie dobija jeszcze niemoge go zakrecic ;-(!
Nie o to chodzi ze mam spadek mocy tylko ze na obroty wchodzi slabo a po 2 tys obrotow kopa dostaje.A z tym rozruchem to juz sily niemam ;-(!
