Kaczy96r
    E60 530d 2004r
Osiągnięcia Kaczy96r
  1. Nie mam chłodnicy egr, egr był usunięty ale chłodnica została, wywaliłem ją i założyłem zestaw z allegro który pozwala na taki zabieg
  2. Mam dokładnie ten sam problem, daj znać jak się z tym uporasz
  3. Płyn ucieka przez korek, podjade dziś do mechanika i zobaczymy co powie. Dzięki wszystkim za pomoc
  4. Chip faktycznie zrobiony przez poprzedniego właściciela, pompa wody wymienianą miesiąc temu. Co viekawe, wymieniłem dziś termostat, okazało się że w termostacie jest śruba! Podczas otwarcia weszła w termostat i go zablokowała. Wymieniłem na nowy ale dalej to samo, jak myślisz zajrzeć do pompy wody? Jak zdiagnozować czy jest uszkodzona?
  5. Nie wiem, po wpisaniu kodu z cyfr które dodaje nic się nie dzieje. Myślisz że to może być termostat?
  6. Cześć, od pewnego czasu zaczęło pojawiać się ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym, płyn wydostaje się z powietrzem poprzez korek. Robiony Test na obecność spalin w układzie chłodzenia, nie dawno wymieniona pompa wody, wymieniony korek od zbiornika termostat na egr raczej sprawny, łapie temperature po pewnym czasie . Zauważyłem że wentylator się nie kręci przy normalnej jeździe, czy to może mieć jakieś powiązanie? Odpala się po dłuższym czasie gdy przejadę dłuższą trasę. Próbowałem odpowietrzyc układ, odkrecilem odpowietrznik na chłodnicy egr lałem do póki nie pojawiała się tylko woda, zakreciłem i dolewalem na bierząco gdy ubywało ale powietrze nadal wpadało poprzez wąż który wlewa płyn do zbiornika. Prosiłbym o jakieś rady Ps. Brak płynu w oleju i brak oleju w płynie
