Amadeo97
Treść opublikowana przez Amadeo97
  1. Sonda wymieniona na używaną i pomogło, błędu nie ma. Został tylko błąd 4586. W środę jadę na sprawdzenie mapy być może tam leży jakiś problem i gdzieś jeszcze jest jakiś ogranicznik aczkolwiek zastanawia mnie co oznacza ten błąd. Jeśli ktoś jest w stanie odczytać ten kod błędu i wytłumaczyć od czego może być będę wdzięczny za informację. Pozdro !
  2. Od jakiegoś czasu pojawia się w aucie błąd sondy. Natomiast razem z błędem sondy wyskakuje drugi który nie wiem co oznacza. Ten drugi pojawił się po modzie. Błąd sondy jest już od jakiegoś czasu i nie zawsze się pojawia. Może ktoś jest w stanie wytłumaczyć co oznacza ten drugi? Żadnych objawów nie zauważyłem żeby coś się działo z autem. DPF się wypala, auto ma moc. Dodam zdjęcia wykresów które zrobiłem za pomocą programu Car scaner pro(nie wiem czy to wiarygodne). Proszę o jakieś sugestie co robić. Pozdrawiam ! https://files.fm/u/nvtteha4m
  3. Witam! Jest ktoś w stanie powiedzieć mi co to za błąd? Ponieważ wyskakują mi dwa błędy jeden z nich to 447B i wiem już że to od sondy. Natomiast jest jeszcze jeden 4586
  4. U mnie manual
  5. Łącznik jest świeży i szczelny. Wczoraj jeszcze raz wjechałem na kanał zobaczyć i wszystko okej. Dźwięk wydobywa się z lewej strony komory silnika(strona kierowcy). Być może to pompa wtryskowa tak pracuje.. :think:
  6. W takim razie jestem spokojniejszy :cool2: U mnie jest identycznie. Klapy razem z uszczelka tylko wersja ED 163km.
  7. Udało mi się nagrać dodatkowy filmik. Dodawałem gazu delikatnie bo wtedy najbardziej to słychać.
  8. Warto sprawdzić stan EGR. U mnie niewłaściwie działający a w sumie niedziałający EGR był powodem częstego wypalania DPF.
  9. Jutro postaram się coś nagrać i wrzucić. Jestem ciekaw co tak nam "tyka" w tych silnikach jeżeli mówimy o tym samym. Parę miesięcy temu wymieniałem turbo bo zaczęło umierać, chłodnice spalin wraz z egr. Czyściłem koletor i wymieniałem w nim klapy. Po tym remoncie kiedy odpaliłem silnik to "tykanie" zaczęło się po około 5 minutach. Jak już się pojawiło tak zostało i tyka znowu chwilę po odpaleniu. Dzięki panowie za odzew. Pozdrawiam!
  10. Witajcie! Tak jak w temacie. Chciałem zasięgnąć opini o pracy mojego silnika. Nurtuje mnie dźwięk chwilę po odpaleniu. Odpalam auto i chwilę później zaczyna być słychać dźwięk takiego "prykania" "brzeczenia". Dodam że słychać to według mnie z lewej strony komory silnika. Najlepiej słyszane jak jedzie się między budynkami lub np.wiaduktami. Dźwięk też wzrasta z obrotami. Rozrząd jest wymieniony. I dźwięk ten występuje odkąd kupiłem auto ale cały czas zwraca to moja uwagę. Także pytanie czy to normalne? Czy ten silnik tak pracuje w waszych wozidłach? słychać to w końcówce tego filmiku.
  11. Witam ! Chciałem zasięgnąć porady co do stanu podpory wału i przegubów. Podsyłam filmik i zdjęcia. Od razu mówię że na filmiku przy ruszaniu wałem używane było trochę siły. W żadnym z przegubów tulejki nie są odspojone. Natomiast na jednym z nich widać delikatne pęknięcia. I guma jest już jakby stara. Pozdrawiam :cool2: https://files.fm/u/ehxcgpd9t
  12. Witam ponownie! Tym razem z uśmiechem :lol: Brzęczenie znikło. Winowajcą okazały się być przewody paliwowe. Znalazłem na forum temat https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=247477&start=45 Mi okazał się pomocny. Trochę pogimnastykowałem się z nimi. Poruszałem mocniej przy filtrze paliwa i przy metalowej stopce która zabezpiecza je. Dodatkowo poupychałem trochę "czyściwa" między przewody a podwozie i gra. Także brać kogoś do auta niech gazuje a Ty sprawdzaj :wink:
  13. Kolego powiedz mi czy udało Ci sie coś rozwiązać w sprawie tego buczenia?
  14. Sprawdzę to jutro jeszcze dokładnie. Ale dziwne jest to że ten dźwięk pojawia się i znika. Dziś odpaliłem auto nic nie było słychać przejechałem parę kilometrów i wszystko dobrze. Zatrzymałem się na światłach. Ruszam i brzęczy...przegoniłem ją troche i znikło.
  15. Było tak jak piszesz. Ale w tym przypadku mylił się sklep w którym to zamawiałem :mad2: . Podawałem im numer części,kod silnika,numer VIN. Dwa razy przychodziła nie ta część. Zamówiłem w necie Vaico V20-3341 i po sprawie.
  16. Jak narazie nikt nie ma pojęcia co to może być. Dziś na przykład mialem ten dźwięk po uruchomieniu auta a przestało brzęczeć po około 20 kilometrów. Masakra z tym jest. Naszła mnie myśl, że może to wina poduszek silnika...
  17. Ja w intercarsie wziąłem z firmy febi i była klapa. Dosyć że dekiel za duży to membranka kompletnie się nie układała tak jak powinna. Jutro jadę wymienić na Vaico zobaczymy jak będzie.
  18. Borykam się z problemem zlokalizowania dźwięku który mi bardzo dokucza. W pewnym momencie podczas postoju w korku zaczęło mi coś brzęczeć w aucie, a przy tym zaczął chodzić jakby coś działo się z tłumikiem. Okazało się że plecionka była rozerwana. Wszystko zostalo zrobione natomiast dźwięk brzeczenia pozostał. Wiele razy próbowałem już lokalizować ten dźwięk myśląc że coś zostało źle zrobione podczas wymiany plecionki, że gdzieś tłumik wpada w rezonans. Łapałem, podnosiłem, robiłem wszystko by sprawdzić czy może w tym momencie coś przestanie "brzęczeć". Osłony itp. Wszystko sprawdzane i klapa. Dźwięk pojawia się tylko w pewnym zakresie obrotów (2000-2500) podczas jazdy i na postoju. Świeżo po odpaleniu nie ma problemu. Dźwięk pojawia się po paru kilometrach. A jeśli pojeżdżę dłużej potrafi zaniknąć. Został wymieniony rozrząd ponieważ było już słychać łańcuch i również było podejrzenie, że ten dźwięk "brzeczenia" pochodzi właśnie od rozrządu. Piszę ponieważ nie mogę nigdzie znaleźć nic podobnego na ten temat, a jeśli już coś jest nie ma żadnej odpowiedzi. Może ktoś mnie nakieruje gdzie można szukać przyczyny lub ktoś przerabiał już ten temat. Z góry dziękuję i pozdrawiam! Poniżej link do filmiku związanego z tym dźwiękiem
