mysza199
    BMW X4 i30 zamówione
Osiągnięcia mysza199
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Dziękuję za wyjaśnienie. Ale u mnie tryb żeglowania raczej praktycznie się nie załącza - a przynajmniej ta ikonka bo hamowanie silnikiem nie występuje ( z może tego nie czuję) a mam niby tylko odzyskiwanie energii. Autem tym jeżdżę ponad 2 lata i może zauważyłem ten tryb żeglowania z 5 raz. Ale faktycznie tutaj były sprzyjające warunki. Remontowany odcinek drogi i chodź nie płaski to kilkanaście km z prędkością 60-80 km i delikatnie operując gazem bo właśnie chciałem sprawdzić jak tutaj spadnie mi średnie spalanie na tym odcinku I doczytałem ze ta funkcja w trybie ECO PRO włącza się automatycznie - ja nie korzystam z tego Ale patrząc na poniższe warunku sam nie wiem dlaczego tak rzadko ikona żeglowania mi się załącza Warunki działania Funkcja „żeglowania” dostępna jest dla zakresu prędkości ok. 25 km/h do 160 km/h. Funkcja jest aktywna jeśli spełnione zostaną warunki: ▷ Pedał gazu nie jest wciśnięty lub noga jest zdejmowana z pedału gazu. ▷ Pedał hamulca nie jest wciśnięty lub jest wciśnięty tylko nieznacznie. ▷ Dźwignia sterująca jest ustawiona w pozycji D. ▷ Silnik i skrzynia biegów są rozgrzane do temperatury roboczej. Wrzucam jeszcze to... może komuś się przyda Obsługa za pomocą łopatek zmiany biegów Zasada działania Na stan żeglowania można wpływać za pomocą łopatek przełączających na kierownicy. Włączanie/wyłączanie żeglowania łopatkami zmiany biegów 1. Włączyć najwyższy bieg pociągając prawą łopatkę zmiany biegów. 2. Aby aktywować tryb żeglowania, nacisnąć ponownie prawą łopatkę zmiany biegów. W celu wyłączenia nacisnąć lewą łopatkę zmiany biegów.
  2. Gdy jedziemy na luzie (automat) po płaskim czy też z górki mamy coś takiego jak na zdjęciu. Pseudo odzyskiwanie energii jak w elektrykach Ale czasem zamiast tego powyżej mamy to.... Bardzo rzadko to występuje. Nie wiem od czego to zależy ? Ma ktoś pomysł czym różnią się dwa warianty? Oba zdjęcia dzieli kilkaset metrów. Nachylenie podobne. Może zależne od podmuchu wiatru w plecy ?
  3. Mam podobnie. U mnie to podobno wahacze i czekam na wymianę. Nawet mają instrukcje jak wywołać to uderzenie - tutaj chyba powinna być akcja serwisowa skoro jest ta instukacje Ja to bardziej oceniłem jako zgrzytanie
  4. Hmm potrafi to wkurzyc. Zwlaszcza jak sie czloqiek spieszy. Moze ktos ma jakis patent na to.
  5. Też macie ten problem. Nalewanie płynu do spryskiwacza to katorga. Tez u was tak wolno jest pobierany płyn? Jak nie nalewasz powolutku to zaraz idzie pod korek i wybija. Rozumiem, że pewnie jakaś budowa zbiornika aby nie chlupało podczas jazdy ale wlanie 4 litrów płynu zajmuje kilka minut. Nie wiem ile bo mnie k... bierze i robię to na kilka razy, ale w dotychczasowych autach (opel, audi) - to jest moje pierwsze bmw - ten proces trwał mnie niż minuta. Tutaj to na bank w 3 min się nie wyrobie
  6. Ja poszukuje co prawda opon zimowych o rozmiarze 245/50 R19 tez bez RunFlat I tez nie mogę nic znaleźć. Doradczy z dwóch serwisów w Polsce mówią, że nie ma i nie będzie takich bez RunFlat O co tutaj chodzi?!
  7. Czy u mnie jest cos nie tak czy ten typ tak ma Czy u was tez makabryczni brudzi się próg - ten niższy próg że to tak określę, co jest widoczny po otwarciu drzwi Po każdym deszczu jest tam zasyfione. Z jednej strony się nie dziwie bo jest on praktycznie poziomo i spadku to tam prawie nie ma. Ale wygląda to nie fajnie zwłaszcza przy jasnym lakierze
  8. A jak namierzyłeś konkretny statek? Dealer Ci powiedział czy samemu po VIN? Jak po win samemu to na jakiej stronie?
  9. To jakieś podejrzanie długo trwa? A skąd masz informacje o statusie? Od dealera? Czy sam namierzyłeś np po VIN? Jeśli tak to zdradzisz jak?
  10. Czy są działające strony typu tego poniżej gdzie po VINie można ustalić statek? Ta mi się nie ładuje Wprawdzie moje auto idzie z USA bo to X4 ale pisze tutaj bo rozbudowany temat w tym temacie tutaj
  11. mysza199
    X4 G02 LCI
    Co sądzicie o nowym wyglądzie? Filmik Mi osobiścue starsza wersja pardziek podchodzi
