przemek695
Treść opublikowana przez przemek695
  1. Witam. Ciekaw jestem czy to lekkie drżenie na klimie ci ustało i czy to była sprężarka klimy bo mam to samo. Też wtryski po regeneracji i jak włączę klimę to drży.
  2. Czyli olej plus doktor.
  3. To że jej nie wskrzeszę to ja wiem. Byłem chyba pierwszym który zajrzał do oleju bo było go na dnie i to mazi. Mechanik nalał jakiegoś oleju tylko nie dowiem się już jakiego ale zapewne czegoś mocno uniwersalnego i jak wcześniej tylko było ją słychać przy gaszeniu tak teraz przy ruszaniu na wstecznym delikatnie terkocze przez moment. Im większe obciążenie tym głośniej. Stąd pomysł by jeszcze zalać czymś innym.
  4. Witam. Manualna skrzynia biegów 6b w e46 330d wykazuje zużycie czyli zaczyna ją być słychać na luzie po rozgrzaniu szumi, przy gaszeniu bez sprzęgła brzęczy podobnie do dwumasy, delikatnie terkocze na wstecznym. To na pewno nie wina sprzęgła. Macie pomysł jakim to olejem zalać może gęstszym? jakiś doktor? Używane chodzą po 2,5k regeneracja ponoc 4k
  5. By zakończyć temat winne były zużyte wtryski.
  6. Witam. Mój 330d ma bardzo podobny problem z drżeniem i też pewnie będę szukał używanych wtrysków i pytanie skąd kupiłeś te używki niby sprawne z wykresem nie przypadkiem olx z miejscowosci Kałdus kuj-pomorskie 350zł za sztuke? Nie chciałbym się naciąć. Jak rozwiążę problem u siebie to napiszę co było na razie brak czasu by się tym zająć. Pozdrawiam.
  7. Dziękuję za odpowiedź. Postaram się dodać korekcje ale nie mam na razie dostępu do komp diagnostycznego. Co mnie jeszcze zaskoczyło ostatnio to po postoju dwu tygodniowym samochód po odpaleniu kopcił jakby spalał 1l oleju na 100km. Po przejechaniu 1km ustąpiło.
  8. Witam. Problem polega na drżeniu silnika ale po kolei. Odpalam zimny silnik i przez pierwsze 3-4 sekundy delikatnie zadrży po czym się uspokaja i pracuje normalnie aż osiągnie temp około 88st. Od tej temp występuje drżenie silnika tak jakby któryś cylinder przestawał pracować. Jest to odczuwalne na biegu jałowym. Wystarczy że chwilę ostygnie do powiedzmy 80st i problem znika do czasu ponownego dogrzania. Zauważyłem też że gdy go kręcę wyżej to przy obrotach ok 3800 występuje jakby przydławienie silnika i jakby mu odcinało 1-2 cylindry. Mechanik patrzył do tego i po odpięciu przepływki problem znikał ale jakoś sprawdzał i wykluczył uszk przepływki. Podobno korekty wtrysków były w normie ale zalecił wyjąć wtryski i oddac do serwisu na sprawdzenie. I tu mogę się spodziewać że mnie naciągną na regenerację wszystkich bo wiadomo... a tego nie chcę wolę pokombinować z używkami. Może ktoś mi coś podpowie z góry dziękuję i pozdrawiam.
  9. Witam, potrzebuję małe lewe przednie wypełnienie nadkola to z wycięciem na wlot powietrza na tarczę do e46 330d coupe polift 2003 bez mpaka. Nie wiecie czy ze zderzaka z mpakiem będzie pasowało? Ogólnie widzę że coupe i cabrio mają inne niż reszta, do tego jeszcze dochodzi podlift i przedlift no z m lub bez... Może mi to ktoś rozjaśnić? Dziękuję i pozdrawiam.
  10. Tyle że Kompletne sprzęgło z dwumasą zostało wymienione a ten dzwięk to takie terkotanie jakby ze skrzyni biegów.
  11. Witam. Problem dotyczy bmw e46 330d 204 km 2003r manual. Po wymianie kompletnego sprzęgła okazało się że podczas ruszania na wstecznym biegu gdy zwalniam sprzęgło pojawia się dzwięk jakby chrobotanie dochodzący chyba z okolicy skrzyni biegów. Coś jakby przeskakujący przegób. Najmocniej na wstecznym, słabiej na pierwszym biegu. Tylko podczas podczas zwalniania sprzęgła. Dodam że przegób ten na końcu na wale napędowym na pewno jest do wymiany no i wcześniej w skrzyni było bardzo mało oleju. Ktoś coś doradzi? Pozdrawiam
