zonk3
    E46 325 2000
Osiągnięcia zonk3
  1. zonk3
    E46 EML i kody błędów
    Sterownik silnika https://www.fotosik.pl/zdjecie/333f55f4171c8f80 https://fotosik.pl/zdjecie/9279d26c7e7769d7
  2. zonk3
    Sprawdzane, wyglądało wszystko dobrze ale i tak kontakt spray użyty. Wrzucę zaraz zdjęcia sterownika, niestety w elektronice jestem zielony wiec może ktoś wypatrzy przepalone ścieżki lub kondensatory (tutaj na forum ktoś opisywał przypadek błędu EML spowodowany przepalonymi kondensatorami i ścieżkami)
  3. zonk3
    Dzięki. Czy nie ma zimnych lutów, kiedyś czytałem jakiś post i z tego co pamietam dwa żółte kondensatory odpowiadają za przepustnice albo pedał, a ja nie znam się na tyle żeby określić czy sterownik jest okej czy nie.
  4. zonk3
    Właśnie taki miałem zamiar, pedał sprawdziłem tylko kawałek i wiązka była okej. Nie mogę na internecie znaleźć schematu dokładnego gdzie kabel idzie pomógłby ktoś? Szukałem na Realoem i nic. Ewentualnie ktoś mógłby ocenić sterownik po zdjęciach?
  5. Znalazłeś przyczynę? Mam tak samo
  6. zonk3
    M54b25 sporadycznie wyskakuje eml, miałem już taki problem pół roku temu, wymieniłem pedał gazu i jeździło normalnie, ostatnio od miesiaca mam problem z eml, potrafi zniknąć na tydzień, pojawić się na kilka minut, dni i później znowu spokój. Sporadycznie wyskakuje, błędy to 117 Czujnik położenia pedału 1/2, 111 czujnik położenia pedału 2, 68 zawór odpowietrzania zbiornika. Jeżdżę na odpiętej przeplywce, sondy odpinałem - to samo. Podmienialem przepustnice, kasowałem adaptacje - nic, podmienialem 4 pedały - nic, wymieniłem odmę. Jakieś pomysły co to może być? A jedyne co pomaga na dłuższy czas to ściągnięcie klemy, czasem zrobię 50 km z kontrolka eml, zgaśnie mi auto i później jeździ kilka dni normalnie. Jeszcze mam jeden sposób na ten błąd, jak odpalę i mam gdzieś jechać, odpalając kilka razy ciagle eml, przejadę dosłownie kilka metrów, odpalę i chodzi normalnie, znowu postój dalej eml i to samo. Przedwczoraj czyściłem wszystkie wtyczki kontakt sprayem, od nowa czyściłem przepustnice, krokowca i nic. Aktualnie blad wyskakuje przy każdej próbie jazdy, wciskając gaz na zgaszonym silniku wyskakuje eml, sprawdzając w inpie wyskakuje błąd 117 PVS_RATIO - czujnik położenia pedału potencjometr 1 i 2. Ale tak jak mówiłem, pedały podmienione, co to może być, wiązka od pedału gazu? Sterownik silnika?
