PasiakV8
    E39 520 2001
Osiągnięcia PasiakV8
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. PasiakV8
    E39 co ucieto?
    OK, dzięki. Pozdr
  2. PasiakV8
    E39 co ucieto?
    Może wisko jest zapięte na sztywno i coś tam dmucha w skraplacz przy okazji :) Bez wiatraka też będzie chłodzić, ale podczas szybkiej jazdy. Na postoju będzie chłodzić przez chwilę, a potem jest ryzyko wywalenia czynnika ! Jeśli przy 100 km/h nadal nie leci zimne powietrze to niezależnie od zepsutego wentylatora masz niesprawną klimę i tyle. Bez podłączenia manometrów nic nie wymyślisz. Może jest przeładowana czynnikiem, albo; co gorsza, napełnili nie wiadomo czym, ale to zgadywanie. napełniałem u tutejszych "fachowców" w KwikFit tak więc napełniona jest na 123% prawidłowym czynnikiem, mogli ja przeładować? :shock: zastanawiam się jeszcze czy u kolezki wiatrak nie jest przypadkiem 4-ro pi owy, może i dlatego jest jakaś różnica :roll: sprawdzę to w najbliższym czasie a tak czy siak zamawiam wentylator w trybie pilnym. Dzięki za pomoc
  3. PasiakV8
    E39 co ucieto?
    dzięki za linka, jednakże u mnie nie ma takiej opcji :roll: w każdym razie wentylator sprawdzałem CDP i nie uruchamia się. Wg linku który mi podesłałeś wychodzi na to, że dokąd nie działa wentylator, nie będzie działać i klima, jak w takim razie wyjasnic że w identycznej jak moja wiatrak nie działa a klima chłodzi ok?
  4. PasiakV8
    E39 co ucieto?
    Więc tak, Inpa nie ma opcji rozruchu wentylatora klimatyzacji, jedynie wentylator nawiewu, no chyba, że coś pominąłem, ale sprawdzałem wszystko, co do samego wiatraka klimatyzacji to bezpiecznik jest ok, no i niestety 3 pinowa wtyczka na przewodzie czarnym jest 12v, na brązowym i żółtym z czerwonym indeksem masa. Pozdr Edit: Podłączyłem CDP i w klimie brak bledow, natomiast w sterowniku silnika blad związany z regulacją sprezarki, czyżby był to jej koniec? Okazało się, że CDP ma opcje sprawdzenia wentylatora klimy i faktycznie szlak go trafił, jednakże kolega ma te sama bawarkę i również uszkodzony wiatrak, ale u niego klima działa bez problemu. Jakieś propozycje? :|
  5. PasiakV8
    E39 co ucieto?
    Byłem nabic u tutejszych "fachowców" nie mieszkam w PL a tutejsi magowie umieją tylko nabic i nic więcej. Słychać, że sprezarka się zalacza ale wentylator ani drgnie.
  6. PasiakV8
    E39 co ucieto?
    Temperature zewnętrzna pokazuje, dzisiaj urodził się kolejny problem, mianowicie nabilem klimatyzację, kompresor się zalacza a zimnego powietrza jak nie było tak nie ma, obydwie rurki od klimy gorące (te z portami do nabijania) wiatrak nie chodzi, macie może jakieś pomysły? Pozdr
  7. PasiakV8
    E39 co ucieto?
    Świecą
  8. PasiakV8
    E39 co ucieto?
    właśnie nic takiego nie ma te 2 przewody to czerwony i czarny (przynajmniej tyle widać) muszę sprawdzić miernikiem czy jest na nich zasilanie, będę musiał wjechać na najazdy, żeby spróbować znaleźć źródło bo od góry nie ma opcji. Dzięki za pomoc! Pozdrawiam PasiakV8
  9. PasiakV8
    E39 co ucieto?
    Lepiej już się nie da, wiatraki nie wiem czy działają, gdyż muszę nabic klimę, ale na przewód do wiatrakow to nie wygląda z racji średnicy przewodow, raczej jakiś czujnik, tak przy najmniej mi się wydaje
  10. PasiakV8
    E39 co ucieto?
    A co ma być więcej widać? :roll: widać lewa nerkę a z niej wychodzący ucięty przewód, a na drugim zdjęciu widać, że wchodzi gdzieś głębiej pomiędzy zderzak a wiatraki, co ciekawe kolega ma taka sama tylko młodsza o rok i nie ma tam nic takiego. Zapomniałem dodać, że auto w wersji angielskiej. Pozdr
  11. PasiakV8
    E39 co ucieto?
    Witam wszystkich, od niedawna stałem się posiadaczem mojej wymarzonej e39. Zauważyłem dzisiaj, że poprzedni właściciel bestialsko uciął jakiś czujnik i tu moja prośba do Was czy ktoś byłby w stanie mi powiedzieć czego brakuje? Pozdrawiam PasiakV8
