2RET
    E60 / E90
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia 2RET
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam. Odkopie trochę kotleta. Mam problem z programatorem R270, jak wkładam do niego eeprom i chce go zczytać to wyskakuje błąd "unknown pin error". Jakieś porady? I czy jak do licznika high wrzucę eeprom że swojego licznika low to będzie to działać normalnie?
  2. 2RET
    Nie grające subwoofery HiFi
    No to tak robiłem, fa jest na liście, maska kodowałem pustym manem.
  3. 2RET
    Bezpieczniki są ok, kabel jest, przy wzmacniaczu sprawdziłem multimetrem. Masa jest, 12v jest, przy remote jest lekko ponad 11v Oprócz dokodowania wyposażenia 676 coś jeszcze trzeba zakodować?
  4. 2RET
    Podpiąłem pod tą wiązkę od wzmacniacza swój wzmacniacz, do niego jakiś głośnik i nic nie gra. Tak jakby od radia sygnał do wzmacniacza nie szedł. A wiem, że wiązka jest ok.
  5. 2RET
    Nagłośnienie mam HiFi po vinie i mały wzmacniacz. VIN WBANJ510X0B408702 I podpinałem kable wg tego schematu właśnie. Kable są normalnie puszczone pod fotele, bo jak podepnę głośniki przy radiu pod przednie to coś tam grają. We wzmacniaczu plus, masa, remote normalnie dochodzą. Jakbym podpiął głośniki jako przednie, to powinno coś się ruszyć?
  6. 2RET
    W aucie było usunięte całe wyposażenie. Musiałem całe fa/vo dokodować. Zakodowałem opcje s676 w CAS i LMA , potem całe auto przekodowałem pustym manem. Bezpieczniki wszystkie całe. Kable podpiąłem wg schematu na internecie. I w tej kostce 12pin po prawej powinny być tylko kable głośnikowe i aux? Żadnego remota ani nic nie ma?
  7. Witam. W mojej E61 odkąd ją kupiłem nie grają głośniki pod fotelami. W samochodzie siedzi nagłośnienie HiFi. Kable przy wzmacniaczu były poucinane, a przy radiu wyciągnięte z kostki. Podpiąłem kable wg schematu Pin 3 - Zbl+ Pin 4 - Zbr+ Pin 9 - zbr- Pin 10 - zbl- Mask miał inny vin, to dokodowalem tool32. Jak sprawdzę w tool32 to vin jest mój, a w Inpie stary (nie wiem czy to ma znaczenie). Wzmacniacz wymieniałem, nic to nie dało. Podpiąłem głośniki jako przednie, ominąłem wzmacniacz i grają. Jak wykoduje s676 z wyposażenia i ominę wzmacniacz to też nie grają. Dopiero jak podepnę pod przednie albo tylne głośniki to coś gra. Jakiś pomysł co mogę jeszcze zrobić? Albo jak sprawdzic czy to nie wina popsutego maska.
  8. Juz sobie poradziłem z kodowanie fa/vo. Jakby ktoś miał kiedyś taki problem to z innego forum:
  9. Juz sobie z tym poradziłem. Faktycznie trzeba było od nowa wyposażenie dokodowac. Byłby ktoś w stanie stworzyć mi ssd z vinu? Ja zakodowałem, ale nie jestem pewien czy to wszystko już, bo dalej nie działa sterowanie temperatura w klimatronicu i nie graja glosniki basowe (nagłośnienie hifi)
  10. Witam. Mam problem z połączeniem się z BMW E60, po wybraniu F1 -> F3 -> E60 -> CAS / LMA wyskakuje błąd: FA-Fehler COAPI-2000: Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei BIP-0001: Zu langer Job-Parameter oder String-Register-Zugriff CAS COAPI-2000: Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FA-READ COAPI-2000: Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FA-READ: A_E65CAS Program na pewno jest dobrze zainstalowany, bo już trochę bmek było z którymi się laczylem, tylko z ta taki problem. Ista i INPA beż problemu się łączy. Jakiś pomysł?
