turla2
    nie powiem
    Rydułtowy
Osiągnięcia turla2
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam. Wczoraj wymieniałem klocki hamulcowe. Tarcze były OK a nikt mnie nie poinformował o jakiś czujnikach które się zużywają. Model to 530D. Piszę ponieważ u mnie były tylko dwa czujniki (żadna rewelacja) z prawej strony oba. A z tyłu w kole lewym kabel był odcięty. A z przodu w lewym nie były. I tu moje pytanie czy mam się sugerować tym iż u mnie są 4 czujniki z czego dwóch nie było. Aha instalacja chodzi mi dokładnie wszystkie zaczepy na kable są w kołach lewych tak samo jak w prawych. Piszę ponieważ poczytałem iż w samochodach są dwa czujniki i tu znowu pytanie czy u was są też przygotowane instalacje do montażu dwuch pozostałych czujników. Pozdrawiam.
  2. turla2
    Wskaźnik paliwa
    Witam. Od początku gdy kupiłem samochód wskaźnik paliwa zawsze stawał na pozycji 15. Mimo że paliwo dalej schodziło z baku wskazówka ani rusz. Dzisiaj byłem u kolegi i sprawdziliśmy co nie tak. I doszliśmy do tego kto lub co jest winowajcą. Gdy pływak porusza się w zbiorniku wskazówka porusza się po kwadratowej tarczy. Tarczę tę można odczepić od metalowego cienkiego drążka. Na tarczy znajduje się podziałka. Gdy ruszaliśmy pływakiem do góry wszystko było ok lecz gdy spuściliśmy go do niższego poziomu stawało na 15 a powinien iść dalej. Okazało się że na tarczce wytarła się podziałka. I tu moje pytanie jak fachowo się to nazywa i czy idzie wymienić ten element czy trzeba całość. I mam jeszcze jedno pytanie na moje oko ta podziałka była wykonana z cienkiej warstwy miedzi po cynowanej.Czy nie dało by się tego zregenerować np poprzez ponownie naniesienie cyny. Proszę o poradę za co dziękuję.
  3. turla2
    Wymiana płynów.
    A można prosić o jakieś konkretne nazwy olei i płynów.
  4. turla2
    Wymiana płynów.
    Na razie ustaliłem tyle. 1) Do silnika potrzeba 6.50 litra oleju. Tylko pozostaje odpowiedz jaki :?: 2) Do automatycznej skrzyni biegów potrzeba 9 litrów oleju. Tylko pozostaje odpowiedz jaki :?: 3) Do dyferencjału potrzeba 1.20 litra oleju. Tylko pozostaje odpowiedz jaki :?: 4) Do klimatyzacji potrzeba 9.7 litrów płynu. Tylko pozostaje odpowiedz jaki :?: 5) Płynu hamulcowego potrzeba 1 litr. Tylko pozostaje odpowiedz jaki :?:
  5. turla2
    Wymiana płynów.
    Witam. Zabieram się do wymiany wszystkich płynów w samochodzie. Proszę o wpisywanie co każdy poleca do BMW 530D 2000r. Podam kilka pytań i proszę o odpowiedzi. Mam nadzieję że ten post innym pomoże podczas wymiany płynów. 1)Jaki olej do silnika i ile go potrzeba :?: 2) Jaki olej do automatycznej skrzyni biegów i ile go potrzeba :?: 3) Jaki olej do dyferencjału na tył i ile litrów :?: 4) Jaki płyn chłodniczy i ile litrów :?: 5) Jaki płyn hamulcowy i ile potrzeba :?: Piszę ten post z myślą o innych jak i o mnie. Na pewno przyda się tyle informacji w jednym miejscu. Pozdrawiam.
  6. 1) Czujnika brak :D . Znalazłem na allegro takie coś http://allegro.pl/item268786904_czujnik_temperatury_bmw_wysylka_gratis_.html Proszę o opnie co sądzicie o tym lub wasze linki z allegro :) . 2) Jak znajdę czas i cieplejszy dzień :) to to zobaczę. 3) Zrobione 4) Z tym pojadę do mechanika :) 5) Dziękuję za zdjęcie!! Pozdrawiam.
  7. Dałem za nią 36 tyś. A co do problemów to proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam.
  8. Jestem tu nowy i chciałbym się z wszystkimi przywitać. Posiadam od tygodnia BMW 530D rocznik 2000 z przebiegiem 190 tys km. Jestem pierwszym właścicielem tego samochodu w Polsce. Samochód sprowadzony z Włoch nie był bity. Aczkolwiek nie był bity jest z nim parę problemów czysto kosmetycznych. 1) Na wyświetlaczu pokazuję temperaturę -40oC może zepsuty czujnik temperatury :?: są dostępne jakieś zamienniki i gdzie jest on usadowiony :?: 2) Szyba z prawej strony otwiera się do połowy. Proszę o opisanie jak np. ściągnąć te wszystkie panele by móc to zrobić samemu. 3) Woda w lewym świetle przeciw mgielnym. 4) Wskaźnik paliwa zatrzymuje się na 15 i dalej nie pokazuje. Aczkolwiek bak jest pusty. Gdy napełni się go do pełna to pokazuje normalnie tylko jest problem iż zatrzymuje się na 15. 5) Jak rozebrać środkowy panel by naprawić uchwyty na kubek. Proszę o jakiekolwiek sugestie. Bym był wdzięczny za zdjęcia które tu by się niezmiernie przydały. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
