BaoBao
    bmw e39 1996 520i
Osiągnięcia BaoBao
  1. Witam mam problem z moją bmw e39 1996r. 520i auto posiada tylko zlacze OBD1 to okrągłe pod maska , zakupiłem przejściówkę z obd2 na okrągłe , i na 3 rozne komputery diagnostyczne zaden go nie widzi , delphi texa probowalem nawet na obd bluetooth i apką w telefonie , na zapłonie ani na odpalonym silniku , czy problem leży w przejsciowce ?
  2. BaoBao
    Zmiana radia bmw e39
    Witam posiadam radio z podstawowej wersji reverse rds na kasety podlaczanym na wtyczke na okragle piny , chcialbym zmienic na radio z navi 4:3 , tylko są potrzebne dwie wtyczki 12 PIN , czy jest jakas przejsciowka ? czy da sie w ogole to zreobic ? , dodam ze nie zalezy mi na działającej nawigacji , chce tylko zeby działało radio i dzialał wyswietlacz pozdrawiam.
  3. BaoBao
    Brak iskry
    Dzięki dam znać jak podepne sprzęt , ale tak dla formalności wolę się upewnić , poniewaz nie mam 100% pewności że podmieniany czujnik położenia wału był sprawny ( w samochodzie znajomego niby nic się nie dzieje niby ) Czy istnieje możliwość że brak iskry występuje przez niesprawny czujnik położenia wału korbowego?
  4. BaoBao
    Brak iskry
    Czy ten zestawik się nada ? https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiy49OWua6DAxUUlIMHHfBIAJQYABAFGgJlZg&ase=2&gclid=Cj0KCQiAkKqsBhC3ARIsAEEjuJj96MZQnXv2s7cRr_Y0UaAPcebGfylk6GKW9u7yIzM0mSzWyzVmg2oaAjPlEALw_wcB&sph=&ohost=www.google.com&cid=CAESwgHg9q4Pn3ikcjnfjVE90bSbhWCmelZfdPJteFpBlcuHrarakMEeAW9ryj7KGPko-OO_IKb0Df39EzP5M4QZmQJG3fxU-RURAXN7_KGefsrDphtW5VU7wGe5vCz2N6pYDspIO3ykxu-PSqRARj29hDWC-HdzgBc9vUmmWXdYGtC5SdHUbvBv2YGHPtsLYabwqy7sEo-3SdOfhOUpdxo8upv6ONulOkobFJks8oj6gTZqNEsCE64fT4PVtyVHEkHg0SJAhA&sig=AOD64_1PgQfmBG-kA4PRbHcLYbV9VG9SAw&ctype=5&q=&nis=4&ved=2ahUKEwiGvM2Wua6DAxWYcvEDHWMVCq0Qwg8oAHoECAQQGg&adurl=
  5. BaoBao
    Brak iskry
    A mógłbyś mi tylko nakreślić czego bym potrzebował żeby zsynchronizować ECU z Ews ? Jakaś przejściówka z obd 2 na okrągłe złącze ? Z tego co wiem są problemy z tymi przejściówkami nie wszystkie są kompatybilne
  6. BaoBao
    Brak iskry
    Choć czytalem że jak moduł Ews jest uszkodzony to nic się nie powinno dziać, żadnej reakcji na kluczyk natomiast tutaj normalnie rozrusznik kreci i paliwo dostaje nie ma tylko iskry
  7. BaoBao
    Brak iskry
    Przyznam się szczerze że osobiście komputera nie posiadam ( oprócz złącza obd2 na bluetooth) niestety w tej BMW jest tylko okrągłe złącze diagnostyczne i teraz dopiero po sylwestrze będzie mógł do mnie ktoś podjechać z komputerem , dodam tylko że problem pojawił się w nietypowy sposób mianowicie któregoś dnia środa normalnie pojechałem do pracy wszystko było super wróciłem do domu i na następny dzień rano nie chciała odpalić.
  8. BaoBao
    Brak iskry
    Witam pacjent BMW E39 520i 1996r. M52b20 Brak iskry , napięcie we w tyczce zasilającej cewkę jest , cewki były podmieniane nadal brak iskry , sprawdzone przekaźniki bezpieczniki Komputer nie pokazuje żadnych błędów Czujnik położenia wału i walka również byłby podmieniane dla sprawdzenia , nadal jest brak iskry , silnik normalnie kręci , paliwo dostaje Świece zapłonowe nówki ( dla pewności również podmienialem ) Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny ? Dodam również że masa silnika na swoim miejscu w dobrym stanie Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
  9. BaoBao
    Przepływomierz jaki ?
    dzieki :D
  10. BaoBao
    Witam , w mojej e39 520i 1996 jest do wymiany przepływomierz , jaki najlepiej kupić ? Jakiś zamiennik wchodzi w grę ? pozdrawiam .
  11. BaoBao
    Uszkodzony moduł komfortu ?
    dobra dzieki bardzo :D
  12. Witam mam pytanko , czego jeszcze bede potrzebowac do INPY oprocz programu , jaki najlepiej Przewód kupić ? pozdrawiam.
  13. BaoBao
    niestety nie mam nawigacji
  14. BaoBao
    Witam mam problem w moim bmw e46 318i coupe 1999r. , mianowicie samochod mozna otworzyc i zamknąć tylko z kluczyka , chociaż czasami zadziała z pilota, nie działa przycisk BC od komputera pokładowego , oraz czujniki parkowania nie działają , ale czasem mają "przebłysk" i zadziałają , czy przyczyną może być moduł komfortu ? Pozdrawiam.
  15. BaoBao
    SWAP SILNIKA
    Pytam ponieważ w moim E46 jest silnik m43tu , słyszałem wiele na temat tego silnika , ale stwierdziłem że , " raz się żyje " i zakupiłem , po około 5 miesiącach użytkowania , strzeliła mi uszczelka pod głowicą :| , orientuję sie ktoś może ile by mogła wynieść wymiana takiej uszczelki ? Jak to cenowo u mechanika by wypadło ?
