Asdfghj
    E53 3,0i 2000
Osiągnięcia Asdfghj
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Ja kupiłem na allegro jakieś radio android i działa bez problemu, zestaw głośnomówiący działa lepiej niż fabryczny w Chryslerze. Trzeba tylko pamiętać ,że jeśli wcześniej było orginalne radio z nawigacją to trzeba dokupić przedłużenie kabli do radia ponieważ radio znajduje się w bagażniku. Radio bez nazwy. Taki był tytuł na allegro:"Radioodtwarzacz fabryczny 00288393728132 2-DIN 4x50 W"radio z can bus tak,że po podłączeniu normalnie działa sterowanie z kierownicy. Cena radia to 800-900zl.
  2. Witam orientuje się ktoś może w jaki sposób koduje się poduszki powietrzne? Po wymianie sterownika mimo ,że zakupilem z takimi samymi co stary numerami wyskakuje błąd "poduszka ... Nieprawidłowo zakodowana " i taki komunikat przy 4 poduszkach. Po usunięciu błędów i ponownym uruchomieniu zapłonu błędy powracają. Trzeba je od nowa zakodować ? Jakim programem?
  3. Jednak sterownik trzeba dobrać po numerach lub co najmniej po kolorze wtyczki , występują co najmniej 2 zielona i siwa. kontrolka poduszek gaśnie po odpięciu sterownika. Sterownik znajduje się w tunelu po środku,żeby się do niego dostać trzeba zdjąć oba boczki tunelu które mocowane są na zatrzaski 10 min pracy i wyjęty. Teraz już wiem może komuś przyda się to info. Dzięki za podpowiedzi
  4. Trzeba dopasowywać po numerach czy wystarczy kupić z tego samego rocznika? Raczej nic się nie wylało
  5. Ok.dzieki.Nie jest po wypadku ponieważ zaświeciła mi się kilka miesięcy temu i pokazuje błędy zbyt małej rezystancji przednich poduszek i napinacza pasa pasażera, po zamianie miejscami napinacza kierowcy z napinaczem pasażera błąd ten sam
  6. Błędów nie da się usunąć padł chyba sterownik i nie chce mi się z tym grzebać
  7. Witam czy da się jakoś wyłączyć kontrolkę od poduszek powietrznych?
  8. Witam nie działa samopoziomowanie się światła prawej lampy . Po odpaleniu samochodu obie lampy regulują się normalnie to jest opuszczają się i podnoszą natomiast podczas przeglądu wychodzi, że lewa lampa normalnie się poziomie natomiast prawa stoi w miejscu w ogóle nie reaguje. Przerabiał może ktoś podobny problem ? Z góry dzięki za sugestie
  9. Asdfghj
    Gasną światła
    Żarniki zamieniłem miejscami i nadal to samo.kiedy lampa zgasła odczepilem kostkę zasilająca przetwornice i sprawdziłem że jest w niej napięcie po podłączeniu znów zaczęła świecić . Przetwornica ?
  10. Asdfghj
    Gasną światła
    Witam mam kolejny problem a mianowicie po chwili od odpalenia gaśnie jeden xenon nieraz po 1 min a czasami po 10 początkowo wystarczy przełącznikiem wyłączyć i włączyć ponownie światła i świeci się przez jakiś czas ale po chwili znów gaśnie i ponowne wyłączenie i włączenie już nie pomaga.mial ktoś podobny problem? Gaśnie cały czas ta sama lampa
  11. Kolega mechanik jakoś to wyłączył przy pomocy jakiegoś programu nie znam nazwy ale nie była to inpa
  12. Ogarnięte. Wymieniłem orginalny czujnik na zamiennik tej samej firmy co piasta. K..wa dramat po przyłożeniu ten zamiennik jest około 3 mm cieńszy niż orginal więc jest bardziej odsunięty od piasty
  13. Przerosło mnie wiec kolega mechanik wyliczył to przy pomocy jakiegoś programu zajęło to około 10 min
  14. Po odpięciu czujnika z prawego koła problem z hamowaniem ginie ,ale zauważyłem ,że prędkościomierz błędnie wskazuje prędkość czy da się to jakoś skalibrować czy co w takim przypadku trzeba by zrobić?
